Есть вот такой светильник LED
![]() Одно время он освещал аквариум и лежал внутри под крышкой на стеклянной полке. Постепенно свечение светодиодов стало меньше, а потом совсем перестал работать (конденсат же...). Я его вытащил и все. Вчера решил заглянуть что с ним случилось. Вынул потроха - нигде сгоревших элементов нет, провода так же на месте, выключатель рабочий. И тут заметил, что ножки предохранителя сильно заржавели, а одна совсем переломилась. Вот такой (точный номинал не знаю как определить) ![]() Кое как зачистил обломки, спаял. Прозваниваю - сигнал проходит. Включаю в сеть - после предохранителя напряжения нет... Что такое? Пайка плохая и только "писк" проходит, а ток нет? И подскажите: важен ли предохранитель там вообще? Я раньше в светильниках их не встречал... |
Так я просто целостность цепи проверил после этой пайки на соплях..
И не ясно, почему если пред сдох, то как он прозванивается....Ну ладно, поищу такой (обычный цилиндрический слишком длинный будет). Но вот как номинал узнать. На плате только надпись FUSE.... |
у меня недавно был случай - в штатном ДС/ДС (70/12) предохранитель увеличивал сопротивление до 1 кОм при включении ...
по току потребления + пусковой ток |
ctc655,
Да я уже вроде все проверил. Остальное цело. Проволочку только если на первое время (не везде именно такие есть предохранители, а обычные под 2 см слишком большие). KRABIK, Т.е. в нем где то сопротивление возрастает - внутри тоже подгнило все... Буду читать - так то там 8 Вт, но вроде все схема при пуске берет гораздо больше. |
Так и не добрался до магазина, где есть такой пред.
Для проверки впаял перемычку вместо него. Не помогло... Полез дальше смотреть и тут выпал еще один отгнивший элемент. Смотрю - по виду и типу нанесение полос выходит дроссель (боковые полосы на самом краю стоят). А на плате на его место значение R3 О_о. Так что это? |
AlexU96,
https://www.chipdip.ru/info/rescalc |
