Стиральная машина LG wd-10192n. Ошибка de
11.03.2018 00:27 #1
Приветствую, в темах у всех очевидные дефекты на плате.
На середине цикла выскочила ошибка de.
- Замок снимал, зачищал, замыкал контакты - ничего.
- Плату снимал, осматривал, отпаивал зад - все чисто.
Там реле идет на активацию замка или симистор? Помогите разобраться где звонить, кого менять.
Тип файла: jpg 20180311_000531.jpg (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180311_000624.jpg (833.1 Кб, 0 просмотров)
87 6
11.03.2018 16:22 #2
Два маленьких чёрных реле- одно на замок,другое на насос. Определитесь по дорожкам на плате.
11.03.2018 17:36 #3
Да, я нашел его, прозвонил - работает. Еще на кренку 7812 вышел - тоже работает.
Может периферия как то коротит, ТЭН или двиг?
138 118
14 5
11.03.2018 18:25 #4
Сообщение от frox
На это тебе мастер ответит совершенно точно. Когда вызовешь.
11.03.2018 18:37 #5
Я бы не стал сюда писать, если все было б просто. Один братся не стал, второй зарядил замену всего блока котроллера за 7000. Проще новую стиралку купить, докинуть к этим деньгам. А так как руки есть, можно и самому попробовать бюджетно починить.
Я в теории спрашивал может ли коротить другой узел.
138 118
14 5
11.03.2018 18:44 #6
frox, в теории - может. Даже скорее всего. Вообще, сначала проверяют ВСЮ периферию (ТЭНы, клапана, датчики, моторы, замки, фильтры и тд). И, только убедившись в ее полной исправности, лезут в модуль.
73 1
12.03.2018 09:52 #7
Сообщение от frox
как определил ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
