Автомобильный усилитель FLI 800S уходит в защиту
22.05.2018 09:02 #1
Попал в ремонт автоус FLI 800S. При включении через 2 сек. уходит в защиту. Проверка БП выявила сгоревший МОСФЕТ. После ремонта напряжение питания +62вольт и -62вольт относительно общего провода(перемычки на усилитель выпаяны). В усилителе неисправным оказался один силовой транзистор D998. Заменил. При включении всё равно уходит в защиту. Кто нибудь посоветуйте - куда дальше копать?
Аватар для gauptmann
22.05.2018 10:25 #2
Сообщение от Savnik1960
Что в это время с питанием?
Если норма, то тут есть "методика ремонта УМЗЧ", изучай.
22.05.2018 14:29 #3
Сообщение от gauptmann
Питание без усилителя + - 62вольт. Как только подключаю усилитель (востанавливаю перемычки) сразу уходит в защиту. Мне бы схемку.
22.05.2018 20:57 #4
Мне бы схемку.
Так ищи. В гугеле пробуй и др. машинках.
Нихрена ты не понял. Подключи вместо родного сторонний БП, лучше с меньшими напряжениями.
22.05.2018 21:10 #5
Схема и даром не нужна ...
Разделить проблему - если "дися-дися" держит нагрузку ОК, то ремонтировать ОТДЕЛЬНО УНЧ и не морочить голову ...
Про Методику ремонта УНЧ тут сказали ... Гадать больше - никто не будет ...
24.05.2018 08:22 #6
Всем спасибо! Неисправность найдена.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
