Музыкальный центр daewoo acd-7310. Отвратительно работает FM
21.07.2018 15:07 #1
здравствуйте уважаемые форумчане.может кто есть продвинутый в радиоприемных делах.агрегат полностью в рабочем состоянии-кроме выломанного "телескопа" прикрутил новый.прием по фм отвратительный.в ручную еще можно как то настроить с шумами а автопоиск пролетает аж бегом.рядом поставил китайца DEGEN-прием на той же частоте отличный.вместо телескопа подкидываю кусок шнурка-но на" децелу" прием лучше(но опять не фонтан)кусок схемы радио тракта прилагаю.катушки никто не крутил(видно)бескаркасные запарафинены как положено-видно вмешательств не было.что сделал-прочитал на просторах иннета что болячка у подобной техники высыхание керамических фильтров (10.7)-заменил пару-(на схеме красным показал)изменений особых не заметил.а как дальше быть и возможно ли как то настроить без спец приборов (ну там всяких ГИРов и подобного)?
Тип файла: jpg TUN1.JPG (202.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg TUN2.JPG (227.7 Кб, 0 просмотров)
22.07.2018 11:20 #2
Сообщение от Олег52443
Специалист нужен не по ремонту магнитол daewoo , а просто , по ремонту приёмников. Или приёмник этой магнитолы сильно отличается от других?
приемник имеет две микросхемы.по даташитам первая это приемник фм радиотракт-вторая не понял-по ходу дела какойто синтезатор или стереодетектор.вопрос где-зарылся косяк? как разделить и какой сигнал и от чего куда подать чтобы определить где его мощь теряется.если не прав поправляйте.даташиты скинуть?
22.07.2018 12:22 #3
Я не являюсь крупным(да и не крупным тоже ГЫ-ГЫ) специалистом в радиоделах. Но может вы просто переоценили способности к приёму этого дэу ? У меня был какой то эленберг, который ничего не мог изначально - из магазина, новый. Деген же не образец для сравнения - эти агрегаты на редкость хорошо и качественно принимают.
У меня в гараже стоит колбасоник JVC с МП3 компактом и читает флэшку.Но по сравнению с моим TECSUN PL310ET у JVC приёмник - полное говно.
Резюмирую - не похоже, что вы жопорожец пытаетесь заставить ездить как мерседес ?
25.07.2018 22:13 #4
Сообщение от dustoclop
ты сам то знаешь какую функцию выполняет первая микросхема?
- конечно, даташиты для мастеров понятны ... только для тебя это открытие!
DBL1017 (TA7358AP) ==== FM Front-End. The TA7358AP is designed for a FM front-end application, which is suitable to a portable radio or a radio cassette.
http://www.datasheetcatalog.com/data...TA7358AP.shtml
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.12.2024 в 19:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
