Музыкальный центр Daewoo DWH-0119VCD
386 56
1 1
25.12.2010 21:55 #1
Доброго времени суток! Колеги ,нужна схема этого старого аппарата DAEWOO DWH-0119VCD .Может кто имеет прошу поделиться...
205 69
26.12.2010 09:48 #2
Сразу скажу, что схемы у меня нет
А для чего нужна схема? По-моему, все магнитолы делаются по одной схеме, только детали-микросхемы разные. Не хвастаясь скажу, что десятками ремонтировал аппараты без схемы. В особо тяжёлых случаях я делааю это так: в инете ищу ПДФку на подозреваемую деталюшку-микрушку и сравниваю: что должно быть с действительностью.
Так для чего схема-то нужна?
Я не просто так спрашиваю, а с целью помочь!
386 56
1 1
26.12.2010 22:15 #3
Сообщение от Владсаныч
Схема нужна для определения транзисторов и кондеров которых порозрывало на части.Я тоже делаю все без схемы ,но в этом случае хотелось бы взглянуть. Причина- перепад напруги ,сетевой транс расплавился практически (вместо предохранителя жук) - нужно перематывать ,а имеет он 7 или 8 вторичек и нужно было б глянуть что и к чему.Блок питания собран на одной плате с унч...
205 69
27.12.2010 10:14 #4
Мои соболезнования!
На крайний случай (если схема не найдётся) поискать неравнодушного владельца такого же аппарата и по фото и маркировке восстанавливать "больного".
386 56
1 1
29.12.2010 00:51 #5
Может быть и такой исход...
386 56
1 1
11.01.2011 21:47 #6
Схему восстановил,все работает кассетник,приемник,dvd -работает тоже но есть проблема НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЕКА.Тот диск что внутри стоял читается ,песни выбираются ,останавливается а диск не дает вынуть. НА табло команда выводится" ОР " и тишина.Двигатель проверил исправен.Разобрал вынул руками не затягивает во внутрь.Схемы нет.Может поможет общий сброс ,подскажите как сделать ...
386 56
1 1
12.01.2011 21:02 #7
нужен аналог
Хочу заменить память EN29F002NT-70P ,не уверен что найду подскажите аналог...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
