Простейший ключ для питания реле
25.08.2018 00:28 #1
Пипл хелп!
В моем Мерседесе изначально при покупке отсутствовал блок вакуумных замков, который среди прочего включал подогрев заднего стекла, и управлялся КАНом с головного мозга. Я хочу поставить реле на питание подогрева, кнопка включения подогрева в блоке климата подает +7в на головной мозг, на этом проводе висит только светодиод кнопки через шунт на массу т.е. слаботочка.
Вопрос в том что мне надо сделать ключ который будет управляться этим сигналом и замыкать на массу ногу моего реле (или давать +12 на обмотку). Спаять я что угодно могу (паял Спектрумы на продажу 1/4 века назад) а вот с аналоговой схемотехникой у меня туго - сложнее детекторного приемника осознать ничего не могу.
Можно конечно слаботочную релюху повесить но сыкотно...
Буду признателен за схемку в три детали
25.08.2018 01:04 #2
Сообщение от ArturK777
Так и подайте этот сигнал на транзисторный ключ через сопротивление. Берете транзистор, вроде КТ829А (лучше всего), КТ815, КТ817 или КТ819, эмиттер соединяете с "массой", коллектор - с одним выводом обмотки реле. Другой вывод обмотки реле соединяете с +12В. На базу транзистора подаете ваш управляющий сигнал через резистор, например, на 4.7 КОм. Обмотку реле шунтируете диодом, вроде 1N4004 (катод диода подключаете к цепи +12В, а анод - к коллектору транзистора). Как раз три детали. И все ...
25.08.2018 01:40 #3
Да, забыл. Базу транзистора соедините с массой (т.е., эмиттером транзистора) резистором в 47 ... 100 КОм ...
25.08.2018 20:33 #4
Спасибо! Собрал из того что было - работает, ток по входу 0,6 мА.
У меня в голове крутился транзистор с резисторами но собрать этот ребус мне не под силу.
Плюсанул где смог, респектище!
Тип файла: jpg P1190491.jpg (299.1 Кб, 0 просмотров)
25.08.2018 20:46 #5
На здоровье.
Советский транзистор, советские сопротивления ... Ностальгия.
А что это за резистор и выключатель последовательно с ним между +12В и "массой" ? Или это уже к чему-то другому относится ?
25.08.2018 20:57 #6
Сообщение от kovigor
На здоровье.
У меня отец 30 лет на Светлане отработал, шкаф деталями завален
Резистором я обозначил собственно подогрев стекла, а выключатель - контактная группа реле.
25.08.2018 21:03 #7
А, теперь ясно
А мне недавно подарили кучку всякого советского счастья вроде силовых трансформаторов, транзисторов КТ315 и КТ829А и проч., так что пользуюсь по мере необходимости. А на работе так и совсем старая аппаратура еще используется, так там можно найти даже германиевые диоды и транзисторы, и проч. советские древности, давно вышедшие из употребления.
25.08.2018 21:22 #8
Угу, помнится я свой первый мобильник в 2001 купил на деньги вырученные с продажи зеленых конденсаторов типа таких - их тогда очень бойко скупали на рынке Юнона
Тип файла: jpg post-129423-0-84780600-1514139359_thumb.jpg (46.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
