Сабвуфер 4U A100 5.1
04.07.2008 14:49 #1
У меня такая проблема-в сабике сгорела микросхема HCF4053B8GK51ADC3
Помогите найти ей замену. Дело в том, что на радиорынке таких нет,так как эта кодировка скорее всего заводская.Подскажите,можно ли найти ему аналог.
При включении системы саб никаких признаков жизни не подает, а колонки тихо-тихо, но звук пробивается.Проверили все электросхемы, вроде все работает кроме микросхемы, о которой я упомянул выше.Помогите,пожалуйста!!!
Аватар для RVRSS
04.07.2008 23:23 #2
все тайное становится явным
Сдается мне, что это самый обычный коммутатор 4053 из стандартной КМОП серии 4000 , и даже первые буквы HCF для него вполне обычные.
http://www.datasheet4u.com/html/H/C/...onics.pdf.html
Ну как, "он" или "не он"?
05.07.2008 10:08 #3
Спасибо за ответ. А подскажите, пожалуйста, есть ли ему аналог, например советский какой-нибудь или еще что-нибудь.Просто на радиорынке искали такую же модель-никто ничего не нашел подходяшего.Может есть ему замена с такими же характеристиками.Заранее спасибо!!!
Аватар для RVRSS
05.07.2008 19:01 #4
Аналога вроде как и нету, поэтому видимо надо получше поискать оригинал
Точного аналога насколько мне известно нет , во всяком случае раньше не было.
Наиболее близкие аналоги относятся к соседним коммутаторам 4051 и 4052 (которые в том же датенблате описаны, на который я давал ссылку выше), и называются они наоборот по отношению к буржуйским оригиналам КП1 (2 коммутатора по 4 направления) и КП2 (один коммутатор на 8 направлений), серии 561/564/1561, но как можно видеть у них другой принцип управления, т.е. они переключаются 2-х или 3-х-разрядным двойчным кодом, в то время как у оригинального 4053 для каждого канала имеется свой отдельный вход управления.
Теоретически можно было бы исследовать оригинальную схему включения коммутатора в этом сабвуфере и при возможности приспособить с переделкой альтернативный двухканальный коммутатор 4052 (он же "наш" 561КП1), но мне кажется , что значительно проще будет достать оригинальную МС - она достаточно популярная и недорогая, в любом достойном радиомагазине ее достанут без труда.
23.12.2011 13:00 #5
Здравствуйте, скажите пожалуйста схемы в А100 и А300 одинаковые, сгорел один канал, к сожалению никак не могу найти по самой схеме где пропало. Помогите пожалуйста..Буду благодарен за ответ.
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
