БП прожектора Navigator не выдаёт положенного напряжения
01.12.2018 19:56 #1
Не очень разбираюсь в импульсных БП. Схема в приложении. На холостом выдает 37вольт, при подключении резистора 100 Ом падает до 15 вольт, на осциллографе пологая пила с зубцом в 1,5 - 2 вольта. Резисторы проверил - совпадают с маркировкой, но от схемы(взята из даташтита) есть небольшие отклонения. Транзистор другой((10N65F). но вроде это некритично. Что не так?
Тип файла: jpg LZC811.jpg (134.6 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
01.12.2018 23:12 #2
Это светодиодный прожектор? Если да, то нагружать БП надо на светодиоды, резистор не пройдет. И схема может немного отличаться от даташита, поскольку для светодиодов надо выдавать стабильный ток.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
02.12.2018 01:35 #3
Сообщение от zaq2
Что не так?
а с чего вы решили что что-то не так? ток драйвера определяется номиналами шунтов в истоке мосфета и коэф.трансформации , холостой ход делителем в обратной связи и коэф.трансформации(формулы есть в ДШ).
Сообщение от zaq2
вполне себе такой драйвер на 150мА или нет?
41 28
25 2
02.12.2018 08:35 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Скажи друг ... где ты в его схеме обратную связь узрел ?
837 297
47 1
02.12.2018 09:41 #5
Делитель R5,R9 - обратная связь по переменному напряжению для стабилизации напряжения холостого хода. Этот же делитель определяет выходной ток через светики.
625 131
35 9
02.12.2018 13:02 #6
Сообщение от САТИР
нет ток определяется шунтом R10,R11
41 28
25 2
02.12.2018 14:32 #7
Ребята ... обратная связь ... предполагает связь выхода схемы со входом ... что с первичкой только никак не связано ...
1,233 63
62 32
02.12.2018 17:50 #8
У микросхемы pin 2 - FB(Feed Back)
Такая ОС менее жёстко отрабатывает изменение нагрузки. Но в кинескопных ящиках часто применялась. Связь через взаимоиндукцию обмоток. Иди в школу, поучись децел. А где так не реализован основной канал ОС, по обмотке самопитания определяют некоторые iC к.з. и обрыв нагрузки.
Понабрали по объявлению специалистов.....
503 351
142 0
02.12.2018 17:54 #9
А) легкий путь - привязать R5 к С5 .
Б) трудний путь - изучит доки на чипчик ..
41 28
25 2
02.12.2018 18:42 #10
Сообщение от LEAS
Не надо путать стабилизацию режима работы ... и обратную связь ... умнейший ! ...
" Связь через взаимоиндукцию обмоток. Иди в школу, поучись децел. " ... эт как секс ... посредством глаз ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
