Ограничитель скорости изменения напряжения
28 0
07.06.2019 13:20 #1
Данная схема ограничивает скорость изменения выходного напряжения усилителя (см.рисунок). Ограничение касается скорости нарастания и спада. Очевидно, что скорость нарастания используемого ОУ должна быть больше, чем желаемое ограничение.
Рекомендуем обратить внимание:
  • ОУ усилительного каскада и ОУ ограничителя скорости нарастания должны быть проверены на устойчивость к самовозбуждению;
  • нагрузочная способность операционного усилителя U2 должна быть достаточной для перезаряда емкости С1 и питания нагрузки.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 19
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_66-2_grin19.png (28.3 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
texas instruments, аналоговая схемотехника, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
