Датчик включения электромагнитного клапана
Страница 1 из 4
02.05.2020 18:52 #1
Электромагнитный клапан 220 В, 50 Гц, Ra=600 Ом. Размеры пластиковой оболочки соленоида30х40х30 мм. Задача: после подачи питания на клапан нужно получить сигнал о его запитке в виде замыкания контактов, гальванически развязанных с цепью питания клапана. Напряжение питания контактов 6 В, ток не более 15 мА . Габариты искомого устройства не более самого клапана. Идеальным вариантом был бы геркон, но он , как Вы понимаете, дребезжит в переменном магнитном поле. Буду благодарен за подсказки или уже готовые решения!
Аватар для DmitriyVDN
02.05.2020 19:04 #2
диодный мост + стабилитрон на 5..6в + конденсатор на 33..47мкф + оптопара PC817
или нет?
Аватар для Adagumer
02.05.2020 19:35 #3
Сообщение от U-gaj
Токовое реле последовательно с обмоткой соленоида!
02.05.2020 20:21 #4
там ток обмотки около 20мА , найти токовое реле на такой ток , тот еще квест...
02.05.2020 21:03 #5
Намотать поверх уже имеющейся обмотки еще одну. Получится трансформатор. Вот с этой обмотки и можно брать сигнал о том, что первичка (т.е., обмотка клапана) запитана ...
02.05.2020 21:05 #6
kovigor, имхо это какой-то колхоз или нет?
02.05.2020 21:55 #7
Для разового изделия для себя - почему бы и нет ?
И вообще, вопрос ТС'ом задан некорректно. Для того, чтобы узнать, что клапан под током, хватит и резистора последовательно с ним. И снимать с этого резистора сигнал. Дальше все просто. А вот как узнать, что клапан реально закрылся или открылся - это уже совсем другая история. По сути дела, определение того, под током ли обмотка, лишено смысла. Она может быть под током, но клапан при этом не сработает из-за короткозамкнутых витков в этой самой обмотке. Так что ...
02.05.2020 21:56 #8
U-gaj, поставьте в парралель реле
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=ZKu&x.914=geR
и используйте его контактную группу
Аватар для Adagumer
03.05.2020 12:21 #9
Сообщение от lllll
При обрыве обмотки клапана параллельное реле точно покажет сработал клапан или нет!
03.05.2020 13:16 #10
Сообщение от lllll
Да все верно, так и организована схема в данный момент. Но ограничено место в оборудовании, где его устанавливаем. И не удобно в эксплуатации и при модернизации на территории заказчика.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
