К176ТМ2в схеме псевдосенсорного управления
Страница 1 из 3
0 5
28.02.2021 11:11 #1
за основу взял эту схему псевдосенсорного управления
кое-что заменил, поставил к176тм2, кт816г, 100нФ, питание 9 вольт. между 1 выводом и светодиодом поставил резистор 1к. Собрал на макетной плате.
включаю: выв1 - 0, выв2 - 1, светодиод горит
1-е нажатие: выв1 - 1, выв2 - 0, светодиод не горит
а дальше кнопка нажата - светодиод горит, отпустил не горит. Что такое?
Отключаю резистор, на 1-й вывод вольтметр: как и положено с каждым нажатием состояние меняется на противоположное. Подключаю резистор на 2-й вывод: работает! нажал - горит, нажал не горит. Что с 1-м выводом? Почему при подключении к нему мизерной нагрузки схема не работает?
28.02.2021 14:41 #2
Приведённая схема - из разряда САМ ДОГАДАЙСЯ ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ.
Смотрим параметры микросхемы 561 тм2 http://www.sdelai-sam.su/K561TM2.html
обращаем внимание на ВЫХОДНОЙ ТОК При 5 вольтах питания) всего )05мА.
Спрашивается - какой светодиод будет светить?
С транзистором - таже история Для того, что бы он открылся полностью не хватит тока базы.
А в отношении первого вывода 176тм2 наиболее вероятно , что выход " битый" Уж очень нежные К176. Кроме того они плохо работают на пониженых напряженияж питания. Реально надо 9-12 вольт для устойчивой работы.
0 5
28.02.2021 16:15 #3
Светодиод какой-то советский, может не в полную силу, но светит. Дело не в нем. тока открыть транзистор тоже хватает, реле щелкает. Не работает логика. Победил проблему заменой транзистора на кт817, соответственно реле на +, эммитер на массу. Почему так работает, а первоначальный вариант нет - вопрос мэтрам, а, скорее риторический.
28.02.2021 19:20 #4
SoulSN,
Выход микросхемы пушпульный Заменив p-n-p на n-p-n транзистор Вы всего лишь обошлись одним плечом (исправным). Замена микросхемы должна подтвердить это.
255 301
23 18
28.02.2021 19:44 #5
Механический контакт кнопки имеет дребезг - выдаёт серию импульсов, которые совместно с RC - цепочкой увеличивают продолжительность фронта импульса на входе "С".
0 5
01.03.2021 11:09 #6
есть ещё 1 микросхема, ведет себя также. микросхемы не использовались, но из старых запасов. Сомнение по поводу физической неисправности "верхнего" плеча. Ведь при удержании кнопки ток течет: транзистор открыт, реле сработало...
По поводу дребезга категорически не согласен, во втором варианте он тот же, но все работает
837 297
47 1
01.03.2021 12:42 #7
SoulSN, увеличьте резистор на выходе 1 до 10к, уберите светодиод, включите резистор (10к-100к) между базой и коллектором транзистора
КТ816 (зачем такой здоровый? хватило бы и КТ361) и "чудеса" закончатся.
Да, и не забудьте зашунтировать обмотку реле диодом в обратном включении!
От реле триггер ловит помеху.
01.03.2021 16:48 #8
Сообщение от САТИР
уберите светодиод,
согласен с этим
заменив светодиод не резистор, ограничивающий ток нагрузки до 05 мА прибл. 5кОм), удастся исключить просадку напряжения. Транзистор использовать "супербетта.
рекомендованый резистор база\коллектор вызывает сомнение, он приоткроет транзистор.
а как ведёт себя схема при питании 9 вольт?
837 297
47 1
01.03.2021 16:56 #9
lllll, спасибо, что обратили внимание. "Очепатка" вкралась. Нужно между эмиттером и базой.
0 5
01.03.2021 22:25 #10
САТИР,
lllll,
спасибо за пинок в нужном направлении, эта часть заработала.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
