Обсуждение: Очень простой усилитель с фантомным питанием
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
30.05.2022 10:38 #1
Схема на Рисунке*1 подходит для индуктивных источников сигналов, таких как динамический микрофон, трансформатор или индуктивный датчик. Рисунок 1.
Подробнее: Очень простой усилитель с фантомным питанием
17 92
0 5
30.05.2022 10:38 #2
Название интригующее - "фантомное".
Видел подобную схему и собирал лет 40 назад. Но без диода, кажется. Усиление огромное!
93 46
31.05.2022 03:57 #3
Схема показалась сомнительной, решил промоделировать. И не ошибся, схема рабочая, но уровень нелинейных искажений зашкаливает - при входном 10мВ и усилении=100 имеем по выходу 3,5% гармоник! И это еще не всё, при указанных на схеме номиналах нижняя граничная частота аж 460 Гц! Это куда такое?
Картинка не вставилась, вот ссылка https://ibb.co/JnWf9mc
Проблема в отсутствии в схеме общей отрицательной обратной связи (ОООС), а то что имеется (R2) это в общем-то положительная обратная связь (ПОС), которая никоим образом не улучшает линейность.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 31.05.2022 в 03:59. Причина: картинка не вставляется
48 32
31.05.2022 10:24 #4
ООС в схеме есть, она создаётся благодаря не шунтированному ёмкостью R5. Чем больше номинал R5, тем больше ООС и тем меньше усиление.
93 46
05.06.2022 21:19 #5
ООС есть, но она неэффективна. При R5=0 имеем общее усиление=192 и КНИ = 7,5%, а при R5=91 усиление соответственно=115 и КНИ=3,5%. При том, что суммарное усиление по току двух-транзисторного усилителя порядка 10000. Поскольку усиление по току тут не требуется (низкоомный источник сигнала) можно усиление по току превратить в усиление по напряжению. Простая прикидка: далее охватываем этот усилитель ОООС и снижаем его усиление до 100, т.е. в 100 раз - соответственно искажения должны уменьшиться также в 100 раз, что будет на уровне долей процента, а не единиц.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
