Обсуждение: Передача цифровой информации через цепь питания
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.05.2023 12:37 #1
Предложены варианты схем передачи цифровых сигналов через цепь питания с минимальными потерями мощности. Для передачи аналоговый и цифровой информации через цепи питания чаще всего используют традиционные схемы, приведенные на Рисунках*1а и*1б.
Подробнее: Передача цифровой информации через цепь питания
Аватар для shabronov@ngs.ru
04.05.2023 12:37 #2
Уважаемый Михаил Шустов - Томск. Есть небольшие сомнения в оптимальности выбранных задающих значений. Схема 2 Определим для расчета питание E=12в Iпотребления =0.01А = 10ма С=1мкф R=1Mom
Если взять T=3RC время заряда-разряда цепи. То получаем 0.1*10^-6 * 1*10^6 *3 = 0.3 cек. Т.е. для данной схемы скорость будет до 10 бод (бит-в секунду) Это меньше чем для телеграфного аппарата в 50 бод.
Сомнения в практическом применении.
Так же возникают сомнения в длине линии при наличии внешних полей в 50 гц.
Итого вывод. Что бы развеять теоретические сомнения в скорости передачи и длине линии может быть нагляднее представить опытную систему передачи каких либо данных. по двум проводом с питанием. Ну например для системы датчиков ds1820
1,470 158
483 1
04.05.2023 13:05 #3
Сообщение от shabronov@ngs.ru
Уважаемый Михаил Шустов - Томск. Есть небольшие сомнения в оптимальности ...
Это, скорее, не набор отлаженных на практике решений, а коллекция идей. Но все равно спасибо ...
12 0
04.05.2023 15:28 #4
Уважаемый Андрей Анатольевич – Новосибирск.
Схема на Рис. 2 является аналого-цифровой. На транзисторе VT2 выполнен почти типовой усилитель аналогового сигнала. Далее при помощи повторителя напряжения на микросхеме CD4050 происходит преобразование усиленного аналогового сигнала в цифровой. Схема работает по меньшей мере до частот, ограниченных быстродействием КМОП-микросхемы, т.е. 1 МГц и более.
Что касается наводок 50 Гц и других помех по линии передачи информации, то решение это общеизвестно многие десятки лет: это применение экранированного провода (кабеля), либо витой пары, либо того и другого вместе.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
04.05.2023 16:09 #5
Номиналы элементов и постоянные времени RC не проблема пересчитать, а скорее всего подобрать. Поэтому схемы рисунков 2 и 3 можно считать примерными.
С другой стороны, компаратор на рисунке 3 неплохо бы дополнить пиковыми детекторами на входах, если ориентироваться на ЧМ сигнал. В связи с этим вспомнилась неплохая практическая схема здесь на РЛ.
Простая схема для передачи информации по низковольтным силовым линиям.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
