Обсуждение: Транзисторная защелка улучшает схему включения-выключения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.02.2025 20:45 #1
На Рисунке*1 показан пример схемы включения-выключения, обычно используемой в устройствах с батарейным питанием. P-канальный MOSFET Q1 служит в качестве выключателя питания.
Подробнее: Транзисторная защелка улучшает схему включения-выключения
161 215
3 2
11.02.2025 20:45 #2
1. Защёлка - очень плохая идея. Ловит помехи на "ура", радостно сама может защёлкнуться. Давно такие схемы не применяю из-за их ненадёжности.
2. Если уж так совсем велико время включения (чаще на практике нет такой ситуации, как тут описано), то правильнее поставить RS-триггер на двух полевиках, управляемый низким уровнем сигнала. Его помехой переключить будет сложнее, да и деталей меньше будет.
Аватар для Alex__St
29 24
1 7
12.02.2025 08:54 #3
Смотрю на схему рис.1 и туплю, не могу понять с какого перепугу
При нажатии кнопки включения S1 напряжение на затворе Q1 становится низким.
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
16 11
12.02.2025 11:16 #4
Сообщение от Alex__St
Смотрю на схему рис.1 и туплю, не могу понять с какого перепугу ?
Могу предположить что так называемый Юджин работая в Медицинской фирме имел в виду питание в вольт с чем-то, где закорачивание его резистором номиналом в 5,1к имело какое-то влияние, но скорее всего опечатка.
Имелось в виду что запирающее положительное напряжение на затворе полевика при шунтировании источника отпирало его, а МК потом подхватывал это действо своим сигналом включения.
Хотя как он сам пишет для этого нужно время!
" Когда микроконтроллер включается и завершает выполнение подготовительных процедур, он программирует вход/выход на вывод логического нуля."
Аватар для Alex__St
29 24
1 7
12.02.2025 11:45 #5
Похоже, что на схеме рис.1 просто пропущена перемычка от точки соединения R1,S1 к затвору Q1.
А для реализации задержки достаточно просто поставить конденсатор микрофарад на 50-100 параллельно кнопке.
Последний раз редактировалось Alex__St; 12.02.2025 в 11:54.
16 11
12.02.2025 12:03 #6
Я вообще не пойму весь этот хайп если всё рещается, без увеличения риска к поломкам из-за усложнения схемы и удорожания на мой взгляд, гораздо проще.
И помехоустойчивость описанная Юджином сохраняется.
Только подобрать ёмкость С1 для того чтобы МК успел раскачаться.
Патентовать запрещаю!
Тип файла: gif Вот как.gif (28.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для dimmich
104 88
13.02.2025 11:10 #7
Именно параллельно кнопке? Низя! При нажатии на кнопку, на её контактах будет искра от резкого разряда конденсатора. Каюк кнопке быстро наступит.
16 11
13.02.2025 12:28 #8
Всё это уже было.Только что наткнулся.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=391107
Аватар для Alex__St
29 24
1 7
13.02.2025 13:56 #9
Сообщение от dimmich
Ну, это смотря какая кнопка. Если типа "концевик" с металлическими контактами, как, например, в мышке, то ничего ему не будет долгие годы.
А если типа проводящей резинки, замыкающей "гребёнку" на плате (как в пультах ДУ), так там и напряжение от силы 3 Вольта, и вход логики типа КМДП с многомегомным входным сопротивлением, тогда и резистора подтяжки к питанию в несколько МОм хватит, и конденсатора в 1 мкФ. Соответственно и токи разряда его через кнопку будут мизерными, и кнопки очень надолго хватит.
93 46
15.02.2025 01:48 #10
Как по мне - схема неудачная. Во-первых (если закрыть глаза на то что кнопка не подключена к силовому ключу) некоторые контроллеры при уходе в ресет во время выключения переводят GPIO в состояние входа с подтяжкой из-за чего биполяр вполне может открыться и продолжить удерживать силовой ключ открытым, поэтому на база-эмиттер биполяра нужно дополнительное сопротивление гарантирующее его закрытие при протекании тока подтяжки. Во-вторых, если отключение делать по долгому нажатию кнопки (а сам факт отключения происходит только при отпускании кнопки) - непонятно как долго ее нужно удерживать, чтобы отключение точно произошло. Ну и самое главное - схема называется включение/отключение, что обычно делается одной кнопкой, а тут нет контроля ее состояния, значит и отключить этой кнопкой не получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
