Ремонт морозильника Саратов. Компрессор работает 10 секунд
13 14
1 29
02.04.2025 14:42 #1
Проблема такая... После перевозки - компрессор запускается на 10 секунд, отключается, минута простоя и опять запускается только на 10 секунд.
Раньше много лет возил холодильник Саратов 1978 года "с дачи - на дачу" и всё было ОК.
Попалась по объявлению морозильная камера Саратов б/у.
Купил, 1993 года. Перед покупкой - я сам у него в офисе проверил температуру заморозки, всё ОК, минус 15.
Заплатил продавцу за доставку, выждал 18 часов до включения...
А дальше - печалька...
Продавец торгует б/у-шкой, в профиле штук 10 микроволновых печей и в проданном 3 холодильника. Помочь - ничем не может или не хочет. Говорю давай денег дам за ремонт - всё равно не хочет.
Говорит - работал!!!
В дороге ехал с ним - морозильник не били, не роняли.
Всё для ремонта аудио - есть, но это не тот случай. )))
Для холодильника - пока в наличии только отвёртка и правильно поставленные руки.
Какие варианты вылечить пациента? Или сразу в МОРГ?
02.04.2025 19:52 #2
В первую очередь проверьте пусковое реле. При перевозке, возможно, заклинило (или залип) сердечник и срабатывает тепловая защита.
14 4
1 1
03.04.2025 00:29 #3
У меня такая же проблема ..Морозильник "Саратов 129" выпуск 06-94. стоит уже 3 года. Никуда не возили, работал. разморозили, помыли и... Включается на 3-5 сек, раскаляется спираль и отключается.. выбросить не поднимается рука.
Было предположение- заклинило мотор, но как проверить , пока не знаю...Слышал, что моторы- больное место у этих моделей... Верно или нет -не знаю!
13 14
1 29
03.04.2025 01:15 #4
Сообщение от i.f.55
раскаляется спираль
А "спираль" это что и где?
13 14
1 29
03.04.2025 09:16 #5
Сообщение от i.f.55
Спираль в термореле? То есть у вас тоже стартует компрессор и идёт нагрев термореле? Очень похоже на мой случай. Только у меня дольше работает. Засекал секундомером.
Продавец морозильника мне на такое поведение компрессора ответил - "оставь включённым, пусть стоит включается туда-сюда"
13 14
1 29
03.04.2025 09:18 #6
Я как-то побоялся его так гонять. Слишком рискованно думаю.
03.04.2025 18:25 #7
посмотрите в поиске "ПУСКОВОЕ РЕЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА"
13 14
1 29
04.04.2025 15:49 #8
lllll,
Подключил "на прямую", запустил касанием на пусковую обмотку с клеммы рабочей.
Дал 10 минут поработать.
Кто подскажет, какой ток должен потреблять компрессор морозильника?
13 14
1 29
04.04.2025 18:08 #9
Уточняю!!! Практические замеры интересны...
Табличку значений потребления в разных моделях я нашёл.
13 14
1 29
08.04.2025 14:02 #10
Не совсем понятна ситуация...
Вижу несколько вариантов:
1.Всё по феншую - значит будет работать вечно.
2.Здесь нет людей у которых есть морозильные камеры.
3.Здесь нет людей у которых есть СТАРЫЕ морозильные камеры.
4.Здесь нет людей которым самим интересно - какой ток потребляют их старые морозильные камеры.
5.Интерес есть, но возникают сомнения - как пользоваться тестером/авометром/ваттметром?
морозильная камера, саратов, холодильник
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
