Ремонт домашнего кинотеатра LG LH-T6745X - Нет звука
03.05.2025 11:18 #1
Здравствуйте подскажите пожалуйста, с ремонтом музыкальный центр, нет звука не в одном канале, и + к этому и привод дисков не выезжает. Все в принципе появились неисправности одномоментно. Хочу сделать попробовать сам. Мультиметром пользоваться умею.... Но знаний не хватает куда лезть.... Не чего внутрь не проливал... , на нем музыку громче не слушал не мучал его... Есть ли схема у кого, можно попробовать и там поковыряцо, хуже не сделать.... Он включаеться , лицевая панель горит, крутилку звука крутишь, на панель показывает что звук регулируется, а по выходам тишена...
Тип файла: jpg IMG_20250503_150620.jpg (1.40 Мб, 0 просмотров)
03.05.2025 15:16 #2
Хотеть не вредно.
Но если даже картинку вверх ногами выложил то и c остальным будет так же.
Начинать надо с простого.
Ремонтировать без вскрытия не получиться.
С этого вскрытия обычно лазание начинают .
Схема не особо нужна.
Но нужно узнавать детали.
Вот версия.
Если привод дисков не выезжает и не пытается да еще звук пропал то вероятность отказа блока питания велика..
Блок питания обычно выдает несколько напряжений.
То напряжение что поджигает панель осталось,
а то что для моторчика привода и выхода звука пропало.
А почему и куда пропало это надо разбираться изучая устройство конкретно.
В самом удачном случае какая нибудь пайка нарушилась.
А еще есть сервисные центры где собрались понимающие и умеющие люди.
Может так быстрее и проще будет?
И не надо голову забивать какими то там знаниями.
Если их до сих пор нет то значит они не нужны.
04.05.2025 08:10 #3
Отдавал в ремонт, сказали процессор, но по факту его даже не вскрывали. Проверил выхода с блока питания, некоторые выходы питания не соответствуют схеме, там где должно быть 36 вольт, там 40, где 7 вольт там 5. Трансформатор один грееться, выходные транзисторы горячие через несколько минут......на них стоит кулер для обдува, он не шевелится....
04.05.2025 08:13 #4
Хочу проверить кондеры, не высохли ли они, за такой промежуток времени, может ушли у них параметры
04.05.2025 08:15 #5
По сути, он сломался, сам... Лежал в гараже , и потом решили им пользоваться, а он, и перестал работать... А до этого всё работало нормально... Хз, почему так
04.05.2025 14:50 #6
А вот и гаражная сырость нашлась.
Долго в гараже пробыл и каие времена года.
Сервисмены не захотели морочиться и потому дежурно отмазалсь умными словами.
Эта возня с конденсаторами на слуху, но мало что даст.
Пока в теме греющийся трансформатор.
Или кончился, или нагрузка велика.
Выходные транзисторы, транзисторы ли?
Миросхема TDA2030 то же выглядит как транзистор только выводов больше.
Сообщение от nailxb
Хз, почему так
Да так неисправности и выглядят.
Вчера живой а сегодня отпеваем
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
