Dvd LG-BH6530T не включается-нет звука.
04.07.2026 15:33 #1
Прошу помощи не могу разобраться. Изначально аппарат не включался. Был пробит предохранитель а значит ищем виновника. Были пробиты. Q902-11n80. Поставил 12n60. R923-R925, zd914 на 20в не было поставил 2 один на 15в второй на 5.6. Аппарат включился но нет звука. Т.к данная часть бп не работает а она как раз за звук. Заменил шим не чего не изменилось может брак nover .осциллограф на 3 пин не чего не показал. На 7 пин 20в чистые. На fb 2 пин 5в. Остальную обвязку проверил не чего не обнаружил. Оптопару и 431 заменил. Вот схема https://elektrotanya.com/lg_dh6530t_.../download.html
Аватар для corbyn50011
04.07.2026 15:36 #2
Сообщение от TITAPISH
Схема стандарт. Китаёзам. Ремонти Силу, и задай ДЕЖУРКУ 5 Вольт
04.07.2026 15:38 #3
Заменил шим
Возможно- Подь....
04.07.2026 15:43 #4
Сообщение от corbyn50011
Возможно- Подь....
Отпишись Друже. Удачи.
04.07.2026 15:45 #5
Заказал в другом месте шимку. Заменил результат 0.
04.07.2026 15:45 #6
Не понял сообщения
04.07.2026 16:04 #7
Не понял сообщения
СИЛА-220 вольт Живая? Если ДА- Делай ДЕЖУРНОЕ ПИТАНИЕ.
Откуда-пульт реагирует на нажатие кнопки ON ????
04.07.2026 16:08 #8
220 есть на сетевом конденсаторе 300в на шимке 20в есть на выходе блока питания нет питания
04.07.2026 16:14 #9
После ШИМ что стоит? ДОЛЖНО РАЗДЕЛ ЭНЕРГИИ.
Глянь Для начала- (Нулевые Резы.-В Народе Обрывник)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
