Универсальный щуп-индикатор
25 155
1 2
05.11.2009 23:09 #1
Всем здравствуйте. Помогите определить, в чем дело, тк. у меня перестал нормально работать универсальный щуп-индикатор. Сделал его давно, много лет назад. Пользовался часто и он меня не подводил , а недавно отказали все функции. кроме индикации напряжения. Все детали проверил-исправные, даже м/схему поменял на импорт.,но без толку. Функция прозвонки работает только , если замкнуть оба вывода щупа, а затем ,разомкнув питание, вновь его включить. При последующем размыкании выводов вновь перестает работать. Может изменить какие-то номиналы ?
Последний раз редактировалось Charlie; 18.12.2009 в 13:34.
Аватар для walk56
5 4
06.11.2009 12:25 #2
Наука о контактах - пропаяй поновой все точки, замени кондеры ...
Аватар для Quarx
122 10
06.11.2009 21:08 #3
Схема пробника несложная. Что если его изготовить заново, используя новые радиоэлементы?
25 155
1 2
06.11.2009 21:21 #4
Да я так и думал уже не раз, но все же пытаюсь найти глюк. Если форум не поможет,то сделаю заново, надоело уже заморачиваться.
Аватар для Quarx
122 10
06.11.2009 21:48 #5
Если все детали, в том числе и резисторы, в порядке, то может виновата грязь между проводниками печатной платы. КМОП-микросхема очень чувствительна к разного рода паразитным проводимостям, которые образуются из-за загрязнений печатки. К тому же пробник был изготовлен давным-давно.
25 155
1 2
07.11.2009 19:32 #6
Загрязнение я тоже исключаю, тк. плата покрыта цапон-лаком. Поначалу не залакировал, так иногда пробник сутками пишал, видимо промежутки меж дорожками от увлажнения воздухом начинали проводить.
Аватар для walk56
5 4
08.11.2009 11:08 #7
"Оловянная чума"
Пропаяйте все точки
25 155
1 2
09.11.2009 22:37 #8
Сообщение от walk56
"Оловянная чума"
Пропаяйте все точки
Давно бы так и сделал, но...опять " но"- плата замазана лаком, а пропаивать 40 точек. При пропайке лакированной печатки сами знаете что получается.
25 155
1 2
12.11.2009 21:54 #9
walk56, плюс 1 Вам. Пропаял, заработали все функции. Ура ! Зря микруху менял, пришлось съездить за ней в обл. центр.
Как говорится у шоферов :"дело было не в бобине, ... " .Дальше сами знаете.
Аватар для walk56
5 4
13.11.2009 16:44 #10
Сообщение от Charlie
....Пропаял, заработали все функции. Ура ! Зря микруху менял, пришлось съездить за ней в обл. центр.
Вот и славно. (Чудес то не бывает)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
