ТВ Горизонт 29KF21-100D
1 1
30.12.2009 12:35 #1
Приветствую, народ.
Вопрос вот какой. Звук пропадает, минут через 10. Затем "проскакивают" трески большой громкости или сильный прерывистый звук ... Если выключить аппарат и, включить его снова - работает минут пять и снова пропадает звук.
Иногда присходит "зависание" картинки и дальнейшее переключнгие режимов ( выбор программ или просто регулировка звука - невозможна). Тогда только полное выключение сетевой кнопкой. После этого может работать без вопросов.
Сказали ,что это 100-герцовый модуль изволит шутить и это не лечиться - только замена,но их не поставляют.
Может есть схема.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vvsvas; 30.12.2009 в 15:20.
386 56
1 1
30.12.2009 13:16 #2
Посмотри может эта подойдет:
Тип файла: rar Horizont 29KF22-100D.rar (1.87 Мб, 12 просмотров)
1 1
30.12.2009 15:08 #3
То,что надо! Сердечно благодарю! С наступающим НГ!!
2 1
22.02.2010 11:51 #4
Горизонт29kf21-100d
Здравствуйте.У меня точно такая же проблема.Не знаю что и делать!Может ув.wsvas ответит чем закончился ремонт.
1 1
22.02.2010 20:02 #5
Приветствую, собрат по ....
К сожалению, ничем не закончился ... Это 100 герцовый модуль глючит. Лечится только заменой оного на новый, а этот процесс, как я понял, несколько склонен к волокитству. Поэтому, пока перебиваюсь, поскольку, глюки не частые. Иногда помогает " Вкл-Выкл". Завис происходит минут через 15-20 ( тихо так - чик и нету звука. Иногда пробивает. Запускается и работает без вопросов.
Короче, все на нюансах ))).
2 1
22.02.2010 20:18 #6
Горизонт29kf21-100d
Большое спасибо за ответ.Проблема прибл.таже,зависание раз в 1-2суток.Пробую ремонтировать.Напишу что будет получаться.
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
25.02.2010 13:43 #7
Могу только добавить, что и с завода дефектные модули приходят через раз. Вот такой вот гемор)
2 1
30.04.2010 07:31 #8
Горизонт29kf21-100d
для vvsvas ответте сделал или нет.я сделал
1 1
30.04.2010 20:26 #9
Сказать, что сделал, так нет ... Но все восстановилось само собой. Все делается нашими желаниями и волей - трансерфинг реальности.
А Вы молодец - обошлись без магии. Интересно как?Спасибо.
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
01.05.2010 01:31 #10
люди!Вы забыли про память
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
