Совместимость динамиков и автоусилителя
Отправить сообщение для Алексчандр с помощью ICQ
25.06.2010 16:46 #1
Всем привет. У меня такой вопрос. С переди у меня стоят Алпайновские динамики, характеристик их не помню но на магнитах написано 100W PEAK и ниже 20w RMS с сопротивлением 4 Ом. С зади у меня стоят Пионер, там на магнитах обозначение 240w - max, и ниже 10w - nom. Так вот. вопрос продолжается. Потянут ли эти динами усилитель с мощностью 4*100 ват. Меня больше интересует потянут ли передние динамики, так как два канала из под усилка я хочу занять двумя динамиками НЧ из под С90.
И ещё кто можт подсказать какой размером собрать короб под динамики НЧ от С90.
Аватар для DmitriyVDN
25.06.2010 18:21 #2
для ответа на вопрос надо выяснить в чем измеряема мощность усилителя
в RMS ,DIN или в ваттах китай-прома
к примеру на магнитолах пионера надпись 4х45w
означает следующее
4 канала по 45 ватт кратко временной мощности на нагрузке 4 ом (EIAJ) или
с искажениями 30-32 ватт при 10% (RMS при 10%) , 20-23 ватт при 1% (RMS при 1%), 5-7 ватт при 0.05% (nom)
как считается P=(Uпит/1.41)^2/Rнаг = (14.4в/1.41)^2/4ом = 26 ватт
так как схема мостовая умножаем на 1.73(коэф включения мостовой схемы) получаем 45 ватт кратко временной мощности
остальные мощности кратны 1.41
если в усилителе нет преобразователя напряжения получить с него более 45 ватт невозможно
в совке мощность динамиков указывалась по RMS при 10%
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
