Усилитель Одиссей-001
02.11.2010 17:59 #1
Мне от отца достался усилитель Одиссей-001. Не работал канал А. После того как выкинул входной предусел (пустил провода с магнитофона сразу на регулятор громкости) и заменил все электролиты и увеличил емкости конденсаторов в плече по питанию с 4000 до 9400 (35в) усилитель заработал, очень понравился именно его звук! Был фон и гул, слушал его около 3 ех часов. На следующий день просмотрел цепь и увидел что 2 кондера перепутал полярность (2-с29 и 2-с15), поставил как надо. Послушал музыку 20-30 минут и уже хотел собирать как музыка пропала и он задымился. Подбежал, выключил, выходные транзисторы были очень горячими. После чего мерил и ужасался, полетело многое, резисторы в обрыве, транзисторы между эмиттером и колектором на КЗ (красный крестик), а другие между эмиттером и колектором в одном направлении не пропускают, а в другом с сопротивлением пропускают.
Подскажите пожалуйста, что могло вывести его из строя? как его можно починить и что ещё нужно проверить.
Хочется восстановить именного его, дорог как память.
Тип файла: jpg Пробои в одиссей2.JPG (215.3 Кб, 18 просмотров)
02.11.2010 18:43 #2
Сообщение от Saturn7
Интересный у Вас подход к ремонту- сначала выбрасываете пред усилитель ,а потом меняете электролиты.Может если бы вы заменили их до того как - то и проблема исчезла сама -собой бы... А теперь по сути :замена емкостей на большей емкости (по питанию только плюс).Еще вопрос как вы подключили его (магнитофон)к регулятору ? Два канала соединилось в одно целое? По поводу выгоревших деталей :резисторы понятно ,и то почерневший не значит нерабочий.Допустим 0,5 ома можно увидеть стрелочным тестером если он только в обрыве т.е стрелка покажет кз: (хотя по моему там он проволкой и намотан).Транзисторы про которые идет речь по схеме - Практически все так и должны звонится.Для точной проверки их нужно обязательно выпаять .Ну и при пробое выходных транзисторов должен идти фон низкой часоты с колонок или канала который неисправен (это для визуального наблюдения.Отремонтировать можно, и я думаю это не слишком сложно ,но для начала убрать самодеятельность и естественно восстановить сгоревшие детали... Да там еще есть и линейный вход - сигнал можно было подать и на него ...
02.11.2010 21:12 #3
Пардон, вначале электролиты заменил, до этого канал не работал. После у меня был фон, гул, один из каналов хуже играл. затем кинул провода с магнитофона на переключение каналов моно-стерео, затем с него на регулятор громкости. Разумеется отпоял точки 35,36. куда поступал сигнал после входного. также убрал с него питание отпояв ножку стабилитрона. Звук стал хорош!
После того как загорелся (притом один канал горел, на схеме показал).
По схеме детали проверял предварительно выпаяв их. Читал что с эмиттора на колектор и обратно транзистор звонится не должен. А у меня в выпаянном положении некоторые звонятся в одном направлении. Разумеется проверял с Б-Э, Б-К - так они звонятся как целые. Проволочные целые - проверил. Больше всего интересует причина поломки, почему же так произошло и непроизойдет ли снова?
Спасибо что откликнулись. Жду ваших рекомендаций.
Аватар для Юри
24.11.2010 16:26 #4
проверь
проверь диоды в блоке питания...и правильность полюсов конденсаторов..видно ты переставлял Гн7 и Гн8 гнёзда ....может не так вставил"папы"--штекера(220V)...диоды, особенно проверь--1д1 ..1д2 и 2д1 ..2д2..диодный мост КД202Б..замени на обычные диоды..чтобы выдерживали 20V...так будет понятнее,что блок питания целый.
06.12.2010 00:00 #5
ты куда Одиссей?
Есть у меня Одиссей у 010
лет пять не включал, сейчас включил - не пашет. Есть ли кто в Питере, кто отремонтирует его? Сам не могу и не хочу заморачиваться .
Или просто просто отдам коньяк Remi Martel вкуснее предложения в личку. Винсеремос - мы победим!
Аватар для Юри
06.12.2010 13:35 #6
в твоём..
Сообщение от одиссей1994
в твоём случае,скорее всего,высохли конденсаторы-электролиты(+-),надо выпаять и прозвонить..может есть надутые внешне..вершок особенно надувается и лопается на крестовине...если из-за такой ерунды,то зачем отдавать...
07.12.2010 00:58 #7
там конденсаторы 1983 года, в простом, сермяжном, совковом корпусе. У них никакой крестовины для выпуска газов нет. И там их 30 штук.
Это ж надо всю констракшен развалить, номиналы выяснить, ехать, покупать , впаивать. Да в питании две бочки тысяч по 10 мкф стоят, их тоже менять?
Последний раз редактировалось Admin; 20.03.2025 в 14:53.
07.12.2010 08:49 #8
Для полной реанимации нужно менять все (чтоб не заморачиваться)
Аватар для Юри
07.12.2010 15:06 #9
поддерживаю
Сообщение от yrik2008
поддерживаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
