Так надо смотреть-блок питания прекращает электроснабжение или питание есть а отключается плата управления. Если первое-подключить(часто необходимо 1 напряжение +12) другой блок питания или ремонтировать этот. И так далее. Возможен так же дефект в иверторах(преобразователь для ламп подсветки) или может всё рубится из-за дефектной лампы. Какие могут быть идеи.
LEAS
1. Питание на инвертор и МС приходит и не пропадает. 2. Поскольку нет схемы на данный монитор, взяk за основу похожую схему инвертора от Ambit (1-я версия) для PHILIPS и LG. Похоже неисправные транзисторы в цепи ON/OFF, но маркировка на них не видна. |
