Греется конденсатор в блоке питания МП 3-3
11.05.2011 14:24 #1
Греется конденсатор на 160в 100мкф в блоке питания МП 3-3,все напруги есть все работает,но нагревается за секунды до кипятка
Аватар для Vadzz
11.05.2011 14:51 #2
Вы его меняли? Если нет, то нужно поменять. Если меняли то на какой, нужен, грубо говоря, для импульсных блоков питания, с низким ESR. Как он еще БАХ не сделал...
11.05.2011 15:40 #3
заменял,и напряжение замерял все в норме,а менял брал из такого же БП,3 штуки пробовал и ничего
11.05.2011 16:03 #4
Меняйте выпрямительный диод. При прозвонке тестером может казаться нормальным. Но увеличино время востановления или "пробивает" при номинальном обратном ннапряжении. Дефект хотя и редкий, но подледнький
11.05.2011 16:57 #5
с нагрузкой кондер перестал греться,но стало дымить сопротивление по 15в 2ватное,и когда отсоединяю нагрузку 15в снова кондер греется
Последний раз редактировалось Александр50685; 11.05.2011 в 17:16.
11.05.2011 18:18 #6
МЕНЯЙДЕ ДИОД. Используйте ТОЛЬКО ультрабыстрый ил и Шоттки http://www.chipdip.ru/catalog/diodes.aspx
12.05.2011 07:09 #7
И пересмотрите все кондеры по вторичке.А от 15в питается только усилитель звука по -моему...Может К174УН7 здохла ?
13.05.2011 06:18 #8
Померяйте напряжение на нём при работе БП. Если оно вольт 180...200 меняйте конденсаторы в первичной части(большой электролит на 350...400 вольт менять не надо). Из-за перенапряжения мог сдохнуть и унч, если он питается от БП, а не от СР.
15.05.2011 06:34 #9
заменил кондеры в первичке,ничего не изменилось,напряжение завышено,при включении скачок до 280в и постепенно падает
15.05.2011 07:06 #10
Смотри обрыв обратной свызи в б.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
