ТВ Sharp 14E2 нет кадровой и звука
Аватар для karlson69
02.06.2011 12:37 #1
Включил телек. Года 2 стоял у бабули. Белая полоса посередине экрана, звука нет,пульт утерян. Подскажите! Заранее сибки!
02.06.2011 22:09 #2
Начните с http://monitor.espec.ws/section1/topic119751.html
Болезнь подобных телевизоров - разрушение паек, их трещины. Внимательно просмотрите пайки, особо тщательно выводы микросхем установленых на радиаторах, пайки выводов строчного трансформатора.
Горизонтельная полоса - блок питания и строчная работает. Отсутствие звука - ещё на показатель неисправности звукового канала.
Аватар для QED
03.06.2011 08:40 #3
Сообщение от lllll
Уважаемый lllll хотел сказать "ещё нЕ показатель неисправности звукового канала."
От себя добавлю - проверка всех конденсаторов вокруг кадровой, наличие напряжений на той же кадровой, проверка и перепайка контактов на ОС.
11.06.2011 14:46 #4
Скорее всего в вашем ТВ неисправен стабилизатор 9вольт.
Ищите на шасси 3-х ногую детальку, она стоит без радиатора, на ней написано "7809" буквы впереди этих цифр не имеют значения -это маркировка изготовителя.
Замените стабилизатор и будет вам радость!
12.06.2011 10:46 #5
Извените ремонт. Но скоро все попробую и вам сообщу!
Аватар для Alexanderru
12.06.2011 15:17 #6
Сообщение от karlson69
Максимум информации, для приличия ради, указал-бы какая м-ма кадровая и доходят до нее питания или нет (что-б не париться)
12.06.2011 15:46 #7
Тип файла: jpg кадровая.jpg (103.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 12.06.2011 в 19:54.
13.06.2011 08:59 #8
Да все верно после визуального осмотра,если нет трещин и т.д. первым делом проверяем питающие напряжения.В данном случаи для кадровой и звука.Кадровая питается напряжением вырабативаемым срочной разверткой - там несколько элементов диод ,кондер,может быть еще сверхбыстрый предохранитель. Канал звука питается от блока питания .
13.06.2011 17:35 #9
. Белая полоса посередине экрана, звука нет,Подскажите! Заранее сибки!
а полоса вертикальная или горизонтальная?
и звук, с видеовхода как? сузишь поиск...
и какая последовательность неисправности, когда возникла?
13.06.2011 20:24 #10
Sharp 14E2
Выложил схему в файловый архив, может быть пригодится.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
