Приветствую всех!
Необходимо сделать сигнализацию о сгоревшем нагревателе. Песня следующая. 8 зон контроля: - 4 зоны контроля по 8 нагревателей 1000 Вт в каждой. подключение согласно рис. 1 - 2 зоны контроля по 2 нагревателя 1000 Вт в каждой. - Зона контроля 12 нагревателей по 400 Вт. - Зона контроля 1 нагреватель 1000 Вт.Подключение см. рис. 2 На данный момент хотят сигнализацию сделать на светодиодах... поделитесь пожалуйста идеями на этот счет. Больше всего интересует подключение светодиодов к нагревателям по схеме 1. |
В схеме, где рагреватели включены по два последовательно, (лист3) можно контролировать напряжение на их средней точке. Для чего, подключить два последовательных конденсатора к точкам питания группы нагревателей. Контролировать напряжение между средней точкой нагревателей и средней точкой конденсаторов. При испраных нагревателях напряжние будет близко к нолю. При перегорании одного нагревателя из пары - напряжение поднимется до половины питающего.
В схеме (лист 4) можно использовать ТОКОВЫЕ трансформаторы, включённые последовательно с нагревателями. Вторичная обмотка тр-ра нагружается светодиодом и резистором. В этом случае при перегорании нагревателя светодиод погаснет. |
