Линейка продуктов KEEN SIDE
Приборы - Аудио динамики Morel - 5
Подраздел: "Аудио динамики"
Производитель: "Morel"
Найдено: 94 Вывод: 81-94
Вид: Список / Картинки
  1. Динамик ВЧ Morel Elite Tweeter ET 338
    Высокочастотная динамическая головка. В этом динамике используется тройная система магнитов, позолоченные контакты минимизируют потери на соединениях. Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter ET 338
  2. Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme 110
    Инновационные разработки и продвинутый подход, применяемые при проектировании, позволили создать High-End динамики SUPREME, которые являются превосходнейшим образцом среди высококачественных твитеров. Честно говоря, они даже лучше, чем флагманские ...
  1. Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme ST 728
    Большая Hexatech ™ алюминиевая катушка 72 мм IDR ™ лицевая алюминиевая пластина Заменимый Acuflex ™ купол Неодимовый магнит Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme ST 728
  2. Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 33
    В течечинии очень долгого времени, эти динамики были флагманом, среди ВЧ динамиков, производимых фирмой Morel (посвященные люди часто используют это, как рекомендацию) и сооединяют в себе вручную пропитанный щелковый купол и звуковую катушку ...
  1. Динамик ВЧ Morel Elite Tweeter ET 338/104
    Высокочастотная динамическая головка. В этом динамике используется тройная система магнитов, позолоченные контакты минимизируют потери на соединениях. Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter ET 338/104
  2. Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 43
    Двойной неодимовый магнит Большая звуковая катушка (28 мм) Феррожидкостное охлаждение Мягкий купол Магнитноэкранированный корпус Специально подобранные пары динамиков Компактные размеры Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 43
  3. Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 45
    Очень компактный ВЧ динамик с изящной овальной лицевой панелью, являющийся вариантом пищалки MDT-12 с квадратным фланцем. Он имеет достаточно низкую резонансную частоту (1000 Гц), поэтому, подобно всем остальным высокочастотным динамикам Morel, ...
  4. Динамик ВЧ Morel Elite Tweeter ET 448
    Этот высококачественный ВЧ динамик, является небольшой вершиной, среди высококлассных высокочастотных динамиков. 72мм алюминевая лицевая панель звуковая катушка большого диаметра с использованием алюминеевого провода двоиная магнитная система с ...
  5. Динамик ВЧ Morel Tweeter CAT 408
    Высокочастотная динамическая головка с увеличенным диаметром магнита, феромагнитной охлаждающей жидкостью и позолоченными контактами для минимизации потери качества на соединении. Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter CAT 408
  6. Динамик ВЧ Morel Tweeter CAT 308
    Высокочастотная динамическая головка с увеличенным диаметром магнита, феромагнитной охлаждающей жидкостью и позолоченными контактами для минимизации потери качества на соединении. Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter CAT 308
  7. Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 38
    Этот высококачественный ВЧ динамик, является небольшой вершиной, среди высококлассных высокочастотных динамиков. Конструкция пищалки позволяет устанавливать его прямо на верхнюю крышку корпуса СЧ-НЧ звена, чтобы минимизировать расстояние между ВЧ ...
  8. Динамик ВЧ Morel Tweeter CAT 298
    Высокочастотная динамическая головка с увеличенным диаметром магнита, феромагнитной охлаждающей жидкостью и позолоченными контактами для минимизации потери качества на соединении. 104 мм Аллюминиевая лицевая панель Звуковая катушка большого ...
  9. Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 22
    Высококлассный ВЧ динамик. Магнитная система динамика, выполненная на мощном неодимовом магните, оснащена большой звуковой катушкой (диаметром 28 мм) и охлаждается ферромагнитной жидкостью, задемпфированный мягкий тканевый купол, специально ...
  10. Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 12
    Этот ВЧ динамик базовой линейки Morel часто используют производители акустических систем. Звуковая катушка большого диаметра (28 мм), мягкий заглушенный тканевый купол, специально разработанный для этого твитера, охлаждение ферромагнитной ...
