Приборы: APPA - 4
Поиск по: "APPA"
Найдено: 71 Вывод: 61-71
Вид: Список / Картинки
  1. Токовые клещи-адаптер APPA 32
    .. II 600V Габариты 203 × 60 × 27 мм Вес 380 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA 32 Функция Диапазон Разрешение Базовая точность Переменный ток 100.0 А, 600 А 10 мВ/А, 1 мВ/А (2.0%+2 А) на ...
  1. Индикатор напряжения APPA Voltest-B
    Однополюсная индикация напряжения на объекте или напряжения прикосновения на корпусе электроустановки 50 В Индикация полюсов постоянного напряжения Проверка правильности и чередования фаз 3-фазной сети Проверка работоспособности УЗО Автовключение ...
  1. Токоизмерительные клещи APPA A2
    .. III 600V Габариты 180 × 56 × 32 мм Вес 250 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A2 Функция Диапазон Точность Переменный ток 200 А / 400 А (1.9% + 5 ед. сч.) Частота 50 60 Гц
  2. Индикатор напряжения APPA Voltest-S
    ЖК-индикатор (максимальное индицируемое число 2000) Светодиодная подсветка зоны измерения в направлении центрального щупа Однополюсная индикация напряжения на объекте или напряжения прикосновения на корпусе электроустановки 50 В Индикация полюсов ...
  3. Токоизмерительные клещи APPA A3
    .. Габариты 188 × 56 × 28 мм Вес 225 г Питание от двух батарей 1.5 В типоразмера ААА Технические характеристики APPA A3 Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 200 В / 600 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное напряжение 200 В / ...
  4. Токоизмерительные клещи APPA A3D
    .. Габариты 188 × 56 × 28 мм Вес 225 г Питание от двух батарей 1.5 В типоразмера ААА Технические характеристики APPA A3D Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 400 В / 600 В (0.7%+5 ед. сч.) Переменное напряжение 400 В / ...
  5. Токоизмерительные клещи APPA A3DR
    .. Габариты 188 × 56 × 28 мм Вес 225 г Питание от двух батарей 1.5 В типоразмера ААА Технические характеристики APPA A3DR Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 400 В / 600 В (0.7%+5 ед. сч.) Переменное напряжение 400 В / ...
  6. Клещи электроизмерительные APPA A7
    .. III 600V Габариты 185 × 65 × 40 мм Вес 280 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A7 Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 600 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное напряжение 600 В (1.5%+3 ед. ...
  7. Клещи электроизмерительные APPA A8
    .. II 1000V Габариты 198 × 66 × 46 мм Вес 260 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A8 Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 200 В / 1000 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное напряжение 200 В / ...
  8. Клещи электроизмерительные APPA A6D
    .. II 1000V Габариты 200 × 83 × 48 мм Вес 375 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A6D Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 1.5 В 999.9 В / -0.2 В -999.9 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное ...
  9. Измеритель сопротивления изоляции APPA 605
    .. Питание 4 батареи 1.5 В типоразмера АА Габариты 200 × 96 × 51 мм Масса 620 г Технические характеристики APPA 605 Измеряемый параметр Пределы измерений Погрешность Макс. разрешение Сопротивление изоляции 10 кОм 20 ГОм (3 % ...
Поиск "APPA" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
