Приборы: DT 9700 - 6
Поиск по: "DT 9700"
Найдено: 118 Вывод: 101-118   В том числе: DT (112); 9700 (8).
Вид: Список / Картинки
  1. Осциллограф Актаком АСК-7103
    .. Меандр Частота 1 кГц, 0.1% Скважность 49%...51% Вых. напряжение 0.6 В, 1% КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Параметры разница по времени (Dt), по напряжению (DV) ЧАСТОТОМЕР Разрядность 5-разрядов (источник - A запуск) Точность 0.01% Диапазон частот 2 ...
  1. Осциллограф Актаком АСК-7203
  1. Осциллограф Актаком АСК-8064
    .. уровень синхронизации Амплитуда 30 мВ...35 В Частота 50 Гц...200 МГц КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Параметры разница по времени (Dt), по напряжению (DV) ЧАСТОТОМЕР Разрядность 6-разрядов (источник - A запуск) Точность 0.01% Диапазон частот 2 Гц...1 ...
  2. Осциллограф Актаком АСК-8104
  3. Осциллограф со встроенным мультиметром EZ Digital OS-310M
    .. вычитание, инверсия Установки пробник (×1, ×10), контрастность ЖКИ, порт RS-232C Курсор Режим измерений DV, DT, D 1/T, эталонное значение Автонастройка Автонастройка режима развертки по входному сигналу осциллографа Установки на ...
  4. Оценочный набор Atmel AT91SAM9G45-EKES
    AT91SAM9G45-EK оценочный набор для разработки систем на базе новейшего ARM9-микроконтроллера AT91SAM9G45. Микроконтроллер AT91SAM9G45 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует наиболее востребованный набор модулей для организации ...
  5. Оценочный набор Atmel AT91SAM9M10-EKES
    AT91SAM9M10-EKES оценочный набор для разработки систем на базе высокопроизводительного микроконтроллера AT91SAM9M10-CU. Микроконтроллер AT91SAM9M10 выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и интегрирует наиболее востребованный набор модулей для ...
  6. Генератор сигналов Agilent 8657A
    Основные особенности генераторов серии 8657: АМ и ФМ модуляция Абсолютная точность уровня выходного сигнала 1 дБ (типовое значение 0.5 дБ) Разрешение по частоте 1 Гц Модуляция 0.3 GMSK для настройки сотовых систем GSM и PCN Фазовая ошибка 3.5 ...
  7. Генератор сигналов Agilent 8657B
  8. Осциллограф-мультиметр Velleman HPS5
    .. выключения и непрерывной работы Режим подачи визуальной информации: обычный, маркеры, сетка, визир Показатель маркера: dt,1/dt,dV Измерение затухания: -73 дБ +40 дБ (до 60 дБ с пробником x10), точность +/-0.5 дБ Измерение перем. Uэфф: 0.1 ...
  9. Отладочная платформа Digilent chipKIT MAX32 (Microchip TDGL003)
    chipKIT MAX32 (TDGL003) полнофункциональная отладочная платформа совместимая с Arduino MEGA с открытым исходным кодом для разработки приложений на базе 32-разрядных микроконтроллеров PIC32. В состав набора входит отладочная плата на базе ...
  10. Оценочный набор STMicroelectronics STM32F4DISCOVERY
    STM32F4DISCOVERY оценочный набор, предназначенная для оценки возможностей новейших 32-разрядных микроконтроллеров STM32F4, может применяться для разработки и отладки приложений, т.к. входящая в состав набора оценочная плата содержит встроенный ...
  11. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/3
    .. параметров развертки, запуска Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв. корня (√) Частотный анализ (БПФ) Цифровой фильтр с ручной ...
  12. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/1
  13. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/4
  14. Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/2
  15. Отладочный набор STMicroelectronics B-L475E-IOT01A1
    B-L475E-IOT01A1 полнофункциональный отладочный набор, предназначенный для разработки приложений и устройств сферы Интернета вещей с непосредственным подключением к облачному сервису. Плата, входящая в состав набора, благодаря поддержке множества ...
  16. Отладочный набор STMicroelectronics B-L475E-IOT01A2
    B-L475E-IOT01A2 полнофункциональный отладочный набор, предназначенный для разработки приложений и устройств сферы Интернета вещей с непосредственным подключением к облачному сервису. Плата, входящая в состав набора, благодаря поддержке множества ...
Поиск "DT 9700" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
