Осциллограф со встроенным мультиметром EZ Digital OS-310M
Осциллограф
OS-310Mпо запросу
  • Одновременное изображение двух каналов с частотой выборки 25 МS/s в реальном времени (5 GS/s в эквивалентном режиме) для периодических сигналов
  • RS-232C порт для передачи изображения с осциллографа на компьютер или на принтер
Мультиметр
  • 3¾-разрядный ЖК дисплей (4000 отсчетов)
  • Фиксация min/max
  • Режим относительных измерений
  • Режим удержания результатов измерений
Общее
  • Режимы питания прибора:
    • сетевой адаптер,
    • встроенный аккумулятор,
    • вход для внешнего напряжения 12 В
  • Ток потребления для напряжения 12 В: 1А (типовое значение)
  • Потребляемая мощность 12 Вт (типовое значение)
  • Встроенная батарея Ni-Cd батарея с автоматическим дозарядом (при падении напряжения на батарее)
  • Габариты 180 × 67 × 255 мм
  • Вес 2 кг
Осциллограф EZ Digital OS-310M
Технические характеристики OS-310M
Осциллограф
Вертикальное
отклонение
Разрешающая способность
8 бит
Чувствительность
1 мВ/деление – 5 В/деление (шаг 1-2-5, 12 ступеней)
Точность
3% (5% для 1 мВ, 2 мВ)
Полоса пропускания,
открытый вход
0 – 100 МГц (-3дБ)
Полоса пропускания,
закрытый вход
10 Гц – 100 МГц (-3дБ)
Входные каналы
CH1, CH2
Входной импеданс
1 МОм/25 пФ
Режимы развертки
CH1, CH2, независимое включение/выключение
Макс.
допустимое
входное напряжение
42 В пиковое (постоянное + переменное пиковое на частоте 1 кГц)
Горизонтальная
развертка
Максимальная частота отсчетов
25 MS/s на 2 каналах одновременно в режиме реального времени
5 GS/s на 2 каналах одновременно
при измерениях периодических сигналов
Память дисплея
2К слов на канал
Время
развертки
в эквивалентном
режиме
5 нс/дел - 2мксек/деление
в режиме
реального времени
5 нс/дел - 0,5сек/деление
в режиме
самописца
1 с/дел - 5сек/деление
Ошибка масштаба развертки
1%
Опережение синхронизации
10 делений максимум
Синхронизация
Источник синхронизации
CH1, CH2, EXT (внешний)
Режимы синхронизации
Авто, Норм., TV-V, TV-H
Вход
AC, DC, НЧ режекторный, ВЧ режекторный
Полярность
Уровень синхронизации
ручная или автоматическая (50%) установка
Чувствительность осциллографа
Вход
Диапазон
частот
Чувствительность
5 мВ – 5 В/деление
1 мВ, 2 мВ/деление
CH1
0 – 10 МГц
0.5 деления
2.5 мВ пиковое
CH2
10 – 100 МГц
1.5 деления
7.5 мВ пиковое
EXT
0 – 100 МГц
0.1 В пиковое значение
Синхронизация TV
отрицательная полярность, чувствительность 1.0 деление или более
Частота среза на НЧ при AC входе
около 10 Гц (-3дБ)
Частота среза на ВЧ
около 50 кГц (-3дБ)
Нижняя частота
при автосинхронизации
около 30 Гц (-3дБ)
Меню в режиме
осциллографа
Дисплей осциллографа
5-дюймоый ЖК дисплей с подсветкой, 320×240 пикселов,
10 дел. × 8 дел.
25 точек на деление, на дисплее шкала с панелью управления,
линейная и синусоидальная интерполяция, послесвечение экрана
Запоминание изображений
выведение среднего (по сумме 2-256 изображений)
запись и воспроизведение до 10 изображений, настройка
стирание записанных изображений по настройке
Вычис-
ления
Параметр
амплитуда (средняя, среднеквадратичн., пиковая), частота, период
ширина импульса (положительного, отрицательного), скважность
Арифметические
действия
сложение, вычитание, инверсия
Установки
пробник (×1, ×10), контрастность ЖКИ, порт RS-232C
Курсор
Режим измерений
DV, DT, D 1/T, эталонное значение
Автонастройка
Автонастройка режима
развертки по входному
сигналу осциллографа
Установки на панели выполняются автоматически для
оптимального изображения входного сигнала
в диапазоне 20 Гц – 20 МГц, при скважности 20% - 80%,
амплитуде 10 мВ – 50 В (20 мВ при частоте сигнала 20 - 100 Гц)
HOLD/RUN
Режим "замораживания"
изображения
в режиме HOLD картинка застывает,
в режиме RUN изображение непрерывно обновляется
Печать
Вывод изображения на печать
обеспечивается через порт RS232C
Сохранение
Сохранение настроек и режимов
при выключении питания все настройки и все изображения
сохраняются, и при последующем включении питания
прибор продолжает работать со старыми настройками
Встроенный
калибратор
Частота сигнала с калибратора
1 кГц ±20%
Выходное напряжение
0.5 В ±30%
Мультиметр
Функция
Диапазон
Разрешение
Постоянное напряжение
400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В
0.1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ
Переменное напряжение
Сопротивление
400 Ом / 4 кОм / 40 кОм /
400 кОм / 4 МОм
0.1 Ом / 1 Ом / 10 Ом /
100 Ом / 1 кОм
Проверка диодов
да
Прозвонка цепей
да
OS310M, OS310M, OS 310M, OS 310M, OS310M, OS 310M, OS-310M OS310M OS 310M, OS-310M OS310M OS 310M
