Стартовый набор Keil MCBTWRK60UME
MCBTWRK60UME – полнофункциональный стартовый набор для разработки и отладки приложений на микроконтроллерах Freescale семейства Kinetis K60.
Набор разработчика, K60N512 Microcontroller Starter Kit 50MHz/160MHz CPU 128KB RAM 512KB Flash
MCBTWRK60-UME
Keil
18 682 ₽
MCBTWRK60UME
MCBTWRK60UME
Набор выполнен на базе модульной отладочной платформы компании Freescale Tower System и включает в себя процессорный модуль TWR-K60N512, модуль последовательных коммуникационных интерфейсов, отладчик ULINK-ME, основную и дополнительную соединительную плату, программные инструменты для разработки и отладки, руководство пользователя и примеры.
Отличительной особенностью процессорного модуля является наличие слота для карт памяти SD, 3-осевого акселерометра, сенсорных пользовательских кнопок. Наличие отладочного интерфейса JTAG с открытом исходным кодом, конекторов для возможности наращивания функционала делает стартовый набор пригодным для различных приложений. Процессорный модуль может использоваться как отдельное устройство.
Благодаря модулю последовательных интерфейсов пользователь получает возможность использовать в своем приложении различные коммуникационные интерфейсы, включая USB, Ethernet, RS232/RS485, CAN, SPI, I²C, Flexbus.
Для отладки программ на плате имеются отладочные интерфейсы Cortex Debug + ETM и ARM JTAG для подключения адаптера USB-JTAG ULINK-ME. В качестве среды разработки предлагается MDK-Lite с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование.
Отличительные особенности:
  • процессорный модуль TWR-K60N512:
    • установлен микроконтроллер MK60DN512VMD10;
    • простой емкостной сенсорный интерфейс (4 сенсорных кнопки);
    • интегрированный отладочный интерфейс JTAG;
    • слот карты памяти SD;
    • установлен 3-осевой акселерометр;
    • коннекторы для расширения (подключение различных датчиков);
    • отдельный коннектор для расширения функций емкостного сенсорного интерфейса (дополнительные платы сенсорной клавиатуры, слайдеров и пр.);
    • установлен потенциометр, пользовательские кнопки, светодиоды, инфракрасный корт;
  • модуль коммуникационных интерфейсов для платформы Tower System:
    • совместимость со всеми процессорными модулями и периферийными модулями Tower System;
    • интерфейсы: RS232, RS485, CAN, USB, Ethernet;
  • в комплекте JTAG эмулятор ULINK-ME:
    • скорость JTAG до 10 МГц;
    • поддержка Serial Wire Debug (SWD) и Serial Wire Viewer (SWV) для ARM микроконтроллеров;
    • целевое напряжение 3.0 В - 3.6 В;
    • питание адаптера только от USB интерфейса;
  • поддержка нескольких отладочных интерфейсов;
  • полная программная поддержка: интегрированная среда разработки MDK-LITE, примеры приложений.
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-M4
Базовый компонент
MK60DN512VMD10
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
MMA7660
KSZ8041NL
MAX3353EEUE
LD1117-33
ICL3225E
ISL3176E
TJA1050T
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Процессорный модуль TWR-K60N512
  2. Модуль TWR-SER Serial
  3. Основную и дополнительная соединительная плата TWR-ELEV
  4. Руководство по быстрому старту.
  5. Обзор отладочных инструментов ARM.
  6. Примеры программ и приложений.
Принципиальаня схема модулей входящих в состав стартового набора
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit Keil MCBTWRK60UME
