Многоцелевой модуль компании Терраэлектроника TE-AM1707
TE-AM1707 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments.
11 предложений от 5 поставщиков
Платы отладочные для микроконтроллеров, процессоров
Элитан
TE-AM1707
748 ₽
ЗУМ-СМД
TE-AM1707
5 159 ₽
ICdarom.ru
TE-AM1707
от 5 394 ₽
TE-AM1707
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, контроллер LCD, порт Ethernet и два порта USB (Host, OTG), 3 блока PWM c развитыми функциями управления, три многоканальных последовательных аудио порта.
На плате модуля установлена внешняя память: 1 ГБайт NAND, 32 МБайт SDRAM, 2 МБайт SPI DataFlash.
На два штыревых разъема (шаг 2.0 мм) выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 16-разрядная шина.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1707 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления с развитыми функциями HMI (Human Machine Interface).
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер AM1707: 375/456 МГц ARM926EJ-S, 128 КБайт SRAM, LCD, EthernetMAC10/100, 2×USB, 3×USART, 2×I2C, 2×SPI, SDIO(SD/MMC), 3×PWM, 3×Audioports, BGA256;
  • внешняя память 1 ГБайт NAND, 32 МБайт SDRAM, 2 МБайт SPI DataFlash;
  • разъем JTAG;
  • 16-разрядная шина и GPIO на штыревых разъемах с шагом 2.0 мм;
  • USB - UART мост;
  • светодиод на линии порта МК;
  • разъем питания +5.0 В;
  • плата модуля 87×71 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записан проект демо-программы для системы IAR и инструкция по ее загрузке и выполнению из внешней памяти.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
ARM926EJ-S
Базовый компонент
AM1707
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SDRAM
NAND Flash
SPI Flash
Целевое напряжение, В
3.3/5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  • плата TE-AM1707;
  • CD с документацией и программным обеспечением.
TE-XDS100Для разработки и отладки программного обеспечения рекомендуем использовать отладчик TE-XDS100V3. Этот прибор производится компанией Терраэлектроника согласно референс-дизайна Texas Instruments. Работает под управлением системы Code Composer StudioTM V5, которая в конфигурации с отладчиками класса XDS100 бесплатна.
TEAM1707, TE AM1707
