Типовой проект Microchip Window Lift w/ Anti Pinch Reference Design (APGRD002)
Window Lift w/ Anti Pinch Reference Design (APGRD002) – полнофункциональный типовой проект компании Microchip представляет собой систему управления двигателем автомобильного электрического стеклоподъемника с программной реализацией функции защиты от защемления (заклинивания).
Купить APGRD002 на РадиоЛоцман.Цены — от 8 518 до 10 834 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Набор разработчика, Power Management IC Development Tools Window Lift | |||
APGRD002 Microchip | 8 518 ₽ | ||
APGRD002 Microchip | по запросу | ||
APGRD002 | по запросу |
Для обмена данными с другими блоками автомобиля используется протокол и интерфейс LIN.
Типовой проект представляет собой компактный модуль, в состав которого входят следующие функциональные блоки: микроконтроллер PIC16F688, источник питания, реле и мостовая схема управления электродвигателем, входная схема согласования сигналов и физический уровень интерфейса LIN.
Интегрированный в микроконтроллер 10-битный АЦП используется в цепи обратной связи для измерения тока двигателя. С его помощью определяется заклинивание электродвигателя или попадание постороннего предмета между стеклом и рамкой двери. Блок EUSART микроконтроллера используется для реализации протокола LIN.
На плате модуля предусмотрены входы для подключения кнопок управления направлением движения электродвигателя и дополнительный вход, который может использоваться для подачи сигнала включения зажигания. Интерфейс LIN может использоваться для обмена данными с контроллером дверей или с основным контроллером автомобиля.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный типовой проект системы управления двигателем электрического стеклоподъемника автомобиля;
- проект выполнен в виде компактного модуля;
- пустановлен микроконтроллер PIC16F688;
- для управления электродвигателем используется мостовая схема и реле;
программная реализация защиты от заклинивания электродвигателя:
- используется 10-битный АЦП микроконтроллера и резистор-шунт в качестве датчика тока электродвигателя;
поддержка протокола LIN 2.0:
- установлен микросхема приемопередатчика LIN;
- для реализации протокола используется EUSART микроконтроллера;
- возможность обмена данными с другими блоками автомобиля;
встроенная схема питания:
- защита от переполюсовки;
- регулятор выдерживает перенапряжение до 43 В при резком сбросе нагрузки;
- интерфейс для подключения кнопок управления и подачи внешнего сигнала управления;
- интерфейс программирования PICkit 2 / PICkit3;
- модуль поставляется с предустановленным ПО;
- полная техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | интерфейс LIN |
Ядро базового элемента | PIC16F |
Базовый компонент | PIC16F688 |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
MCP201 |
Целевое напряжение, В | 5.0 |
Напряжение питания, В | 8.0 - 18 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Модуль управления электродвигателем APGRD002
- Диск с ПО
Руководство пользователя и принципиальная схема типового проекта
