Оптопары и оптореле Megawin
Semtech в сотрудничестве с Microchip выпускает справочный проект беспроводной системы доступа и управления
Microchip; Semtech SX1230-13RKEA433
Компания Semtech в сотрудничестве с компанией Microchip выпускает справочный проект, который представляет собой полностью завершенную платформу для систем беспроводного, многодиапазонного удаленного доступа (RKE) с высоким уровнем безопасности – SX1230-13RKEA433. Платформа интегрирует высокопроизводительные микросхемы передатчика и трансивера компании Semtech с технологией кодирования KEELOQ, разработанной компанией Microchip и реализующейся на микроконтроллере семейства PIC. Основной целью проекта является упрощение и ускорение разработки безопасных, высокопроизводительных систем удаленного доступа и управления для автомобилей, офисных зданий и жилищ.
Аппаратная часть справочного проекта включает в себя платы передатчика (Tx) и приемника (Rx) с программным обеспечением, реализующим технологию плавающего кода KEELOQ на базе 8-битных микроконтроллеров PIC. Плата передатчика построена на базе ISM передатчика SX1230 и 8-битного микроконтроллера PIC16F631 (или PIC16F677). Плата приемника выполнена на базе ISM трансивера SX1211 (или SX1212) и микроконтроллере PIC16F631 (или PIC16F677).
SX1230 – это многополосный передатчик ISM диапазона, который совместим со всеми основными стандартами радиодиапазона. Является полностью конфигурируемым и динамически программируемым для узкополосных и широкополосных приложений в ISM диапазоне частот 315 МГц, 434 МГц, 868 МГц и 915 МГц и работает с форматами модуляции FSK, GFSK, MSK, GMSK и OOK. Скорость передачи данных до 600 Кбит/с, сохраняет работоспособность без потери качества RF передачи в диапазоне 1.8 В – 3.7 В. Отличительной чертой является сверхнизкое энергопотребление:
  • в рабочем режиме, при выходной мощности +10 дБм, потребляемый ток составляет 30 мА;
  • в «спящем» режиме ток потребления снижается до 500 нА.
Уровень выходной мощности программируется с шагом 1 дБм в пределах от +17 дБм до –20 дБм.
SX1210, SX1211, SX1212, SX1213 – это семейство совместимых трансиверов и приемников ISM диапазона, покрывающих весь диапазон частот от 300 МГц до 500 МГц и от 863 МГц до 960 МГц. Ключевой особенностью данного семейства является низкое энергопотребление приемника – менее 3 мА, обеспечивающего поддержку высоких битрейтов (свыше 150 Кбит/с), наряду с современным движком обработки пакетных данных и высокой гибкостью, обеспечиваемой возможностью программирования регистров.
Отличительные особенности справочного проекта SX1230-13RKEA433:
  • интегрированные RF передатчик и приемник, многодиапазонная антенна, микроконтроллер;
  • технология шифрования KEELOQ и программное обеспечение:
    • шифрование всех пакетов данных перед посылкой, в открытом виде ничего не передается;
    • длина ключа 64 бит;
  • сокращает время и средства на разработку – один справочный проект поддерживает все частоты ISM диапазона (315 МГц, 434 МГц, 868 МГц, и 915 МГц) и различные типы модуляции (FSK, OOK, ASK);
  • все параметры передатчика и приемника конфигурируются (программируются).
В справочном проекте используется технология шифрования KEELOQ – запатентованная технология плавающего кода, которая реализуется 8-битным микроконтроллером PIC. Алгоритм безопасности KEELOQ шифрует информацию в RF пакетах передачи до того как они будут переданы, в отличие от некоторых систем RKE, представленных на рынке. Благодаря такому решению, конфиденциальная информация храниться во Flash-памяти микроконтроллера и затем кодируется внутри перед передачей пакета данных.
Микроконтроллеры PIC16F631 (1.75 КБайт Flash, 128 Байт EEPROM) и PIC16F677 (3.5 КБайт Flash, 256 Байт EEPROM) – это 20-выводные 8-битные микроконтроллеры, доступные в миниатюрном корпусе QFN 4×4 мм. Стандартная периферия микроконтроллеров: встроенный осциллятор 8 МГц, два аналоговых компаратора, до 12 каналов 10-битного АЦП.
Система KEELOQ поддерживает до 16 передающих модулей Semtech при использовании микроконтроллера PIC16F631 или до 32 передающих модулей при использовании микроконтроллера PIC16F677.
semtech.com
microchip.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Semtech and Microchip Join Forces to Deliver Turnkey Reference Design Platform for Highly Secure, Multi-Band Wireless Remote Keyless Entry Systems
Набор разработчика и версия для разработки, NARROW/WIDEBAND RF TRANSMITTER 433MHz
Элитан
SX1230KEGT1
636 ₽
SX1230-12SKA433
Semtech
5 381 ₽
SX1230SKB433
Semtech
20 191 ₽
SX1230-12SKA433
