Стартовый набор IAR KSK-YRPBRX111
ПроизводительIAR
МодельKSK-YRPBRX111
IAR KickStart Kit for RX111 (KSK-YRPBRX111) – полнофункциональный стартовый набор для изучения интегрированной среды разработки IAR Embedded Workbench for RX и оценки возможностей 32-разрядных микроконтроллеров серии RX111.
Стартовый набор может использоваться для разработки и отладки приложений и систем с батарейным питанием, для которых низкое энергопотребление и высокая производительность являются ключевыми факторами.
Микроконтроллеры серии RX111 сочетают ультранизкое энергопотребление, высокую производительность и богатый набор периферии и коммуникационных интерфейсов. RX111 имеют рабочую частоту 32 МГц и вычислительную мощность 1.56 DMIPS / МГц , с энергопотреблением от 64 мА / DMIPS. В них интегрированы контроллер заряда батареи, поддержка протоколов USB 2.0, OTG, I2C и SPI, 12 битный АЦП, 8 битный ЦАП и датчик температуры. Кроме того, RX111 программно совместимы с RX600 и RX200.
В состав стартового набора входит демонстрационная плата Renesas Promotion Board (YRPBRX111) и оценочные версии среды разработки IAR Embedded Workbench for RX: версия с ограничением по размеру кода 64 Кбайт и версия с ограничением по времени работы. Среда разработки включает в себя мощные инструменты компиляции кода, отладчик-программатор с богатыми возможностями, инструмент для конвертирования проектов из Renesas e2 studio в IAR Embedded Workbench, документация и множество примеров приложений.
Отличительные особенности:
  • демонстрационная плата Renesas Promotion Board (YRPBRX111):
    • установлен 32-разрядный микроконтроллер серии RX111 (R5F51115ADFM) в 64-выводном корпусе LQFP:
      • рабочая частота до 32 МГц;
      • встроенная память: 128 Кбайт Flash, 16 Кбайт ОЗУ, 8 Кбайт Data Flash;
      • встроенный контроллер обмена данными;
      • гибкие опции тактирования;
      • независимый сторожевой таймер;
      • коммуникационные интерфейсы: USB 2.0, SCI, I2C, RSPI;
      • восемь 16-разрядных таймеров с расширенным функционалом;
      • часы реального времени;
      • 12-разрядный 14-канальный АЦП, 8-разрядный 2-канальный ЦАП;
      • встроенный датчик температуры;
      • несколько режимов работы и пониженного энергопотребления;
    • встроенный программатор-отладчик J-Link;
    • два порта USB 2.0 (Host, Device);
    • разъемы для подключения плат расширения:
    • разъем для плат расширения и модулей Digilent серии Pmod;
    • разъем для подключения модулей преобразования и накопления энергии Cymbet;
    • разъемы с сигналами ввода/вывода для подключения внешней периферии;
    • в качестве резервного источника питания установлен ионистор;
    • пользовательские светодиоды, кнопки, потенциометр;
    • на плате предусмотрен разъем для возможности измерения потребляемого тока;
  • программная поддержка:
    • интегрированная среда разработки Renesas e2 studio;
    • компилятор Renesas Си/Си++ с ограничением по размеру кода 128 Кбайт после 60 дней использования;
    • оценочные версии IAR Embedded Workbench for RX;
    • графический генератор кода;
    • примеры приложений.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента RX
Базовый компонент RX111
(R5F51115ADFM)
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
RX621
SN74CBTLV3245
TPS63002
LT6106
XC6210B332
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB
Комплектация:
  1. Демонстрационная плата Renesas Promotion Board (YRPBRX111)
  2. Диск с ПО и документацией
Принципиальная схема демонстрационной платы из набора
iar.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаRenesas
ЯдроRX CPU
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаRenesas RX
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • JTAG/BDM
  • температурный датчик
  • потенциометры
  • пользовательские кнопки
KSKYRPBRX111, KSK YRPBRX111
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: IAR KickStart Kit for Renesas RX111(KSK-YRPBRX111)
