Клеммные колодки Keen Side
Мультиметр-калибратор АКИП-2201
  • Дисплей ЖК 68 × 36 мм (2-х строчный)
  • Подсветка индикатора
  • Комбинированный прибор: мультиметр и калибратор петли (имитатор сигналов от первичных преобразователей для калибровки вторичной аппаратуры)
  • Большой 4-х разрядный индикатор, скорость измерения 3 изм./с
  • Универсальное питание: от батарей, аккумуляторов или через адаптер AC/DC, индикатор заряда батарей
  • Функция автоматического отключения питания
  • Габариты 205 × 95 × 42 мм
  • Вес 500 г
  • Питание от четырех батарей 1.5 В типоразмера AAA
Решения для систем охлаждения
Технические характеристики АКИП-2201
Функция измерения
Режим
Предел
Диапазон
измерений
Разрешение
Погрешность
Постоянное напряжение
40 мВ
-40 мВ...40 мВ
0.01 мВ
0.5%+6 емр
400 мВ
-400 мВ...400 мВ
0.1 мВ
0.2 %+4 емр
4 В
-4 В...4 В
1 мВ
40 В
-40 В...40 В
10 мВ
400 В
-400 В...400 В
0.1 В
Переменное напряжение
(40…500 Гц)
400 мВ
0...400 мВ
0.1 мВ
1 %+4 емр
4 В
0...4 В
1 мВ
0.5%+4 емр
40 В
0...40 В
10 В
400 В
0...400 В
0.1 В
Постоянный ток
40 мА
-40 мА ...40 мА
0.01 мА
0.2%+4 емр
400 мА
-400 мА...400 мА
0.1 мА
Переменный ток
(40…500 Гц)
40 мА
0...40 мА
0.01 мА
0.5%+4 емр
400 мА
0...400 мА
0.1 мА
4000 мкА
0...4000 мкА
1 мкА
Частота
50 Гц
0...50 Гц
0.01 Гц
0.1%+З емр
500 Гц
0...500 Гц
0.1 Гц
5 кГц
0...5 кГц
1 Гц
50 кГц
0...50 кГц
0.01 кГц
100 кГц
0...100 кГц
0.1 кГц
Сопротивление
400 Ом
0...400 Ом
0.1 Ом
0.2%+4 емр
4кОм
0...4 кОм
1 Ом
40 кОм
0...40 кОм
0.01 кОм
400 кОм
0...400 кОм
0.1 кОм
4 МОм
0...4.00 МОм
1 кОм
40 МОм
0...40.0 МОм
МОм
1%+4 емр
Скважность импульсов
0.1 %...99%
0.1 %
1 %
Тест диодов
1 В
0.001 В
10%
Измерение температуры
с помощью термопар
R
-40...
1760°С
1°С
0.5%+З емр(<=100°С)
0.5%+2 емр(>100°С)
S
-20... 1760°С
К
-200... 1370.0°С
0.2%+2 емр(<= -100°С)
0.5%+1 емр(> -100°С)
Е
-200... 1000.0°С
J
-200... 1200.0°С
T
-200 ...400.0°С
N
-200... 1300.0°С
0.5%+3 емр (400…600°С)
В
400... 1800°С
0.5%+2 емр (>600°С)
с помощью
термосопротивления
РТ100
-200...850°С
1°С
0.5%+2 емр
Cu50
-50...150°С
0.5%+4 емр
Функция калибратора
Выходной режим
Предел
Диапазон измерений
Разрешение
Погрешность
100 мВ
-10 мВ...110 мВ
1 мкВ
0.2%+4 емр
5 В
-0.5 В...5.5 В
10 мкВ
Постоянный ток
20 мА
ОмА ...22 мА
10 мкА
0.2%+4 емр
ХМТ
-20 мА
ОмА ...-22 мА
10 мкА
0.2%+4 емр
Частота
100 Гц
1...110 Гц
0.1 Гц
0.2%+2 емр
1 кГц
0.1..1.1 кГц
1Гц
10 кГц
1...11 кГц
0.1 кГц
1 кГц
1 Гц
10 кГц
0.1 кГц
100 кГц
1 кГц
Сопротивление
400 Ом
0 Ом...400 Ом
0.1 Ом
0.2%+4 емр
Имитация статической
характеристики термопары
R
-40... 1760°С
1°С
0.5%+З емр(<100°С)
0.5%+2 емр(>100°С)
S
-20... 1760°С
К
-200... 1370.0°С
0.1°С
0.2%+20 емр (<=-100°С)
0.5%+10 емр (>-100°С)
Е
-200... 1000.0°С
J
-200... 1200.0°С
Т
-200 ...400.0°С
N
-200... 1300.0°С
В
400... 1300°С
1°С
0.5%+3 емр (400-600°С)
0.5%+2 емр (>600°С)
характеристики
термосопротивления
РТ100
-200...S50UC
0.1°С
0.2%+6 емр
Cu50
-50...150°С
2201, АКИП2201, АКИП 2201, АКИП2201, 2201, АКИП 2201, АКИП 2201, АКИП2201, 2201 АКИП-2201 АКИП 2201 АКИП2201, 2201 АКИП-2201 АКИП 2201 АКИП2201
