Генератор сигналов АКИП ГСС-10
  • Использование прямого цифрового синтеза
  • Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 10 МГц
  • Разрешение по частоте 1 мкГц
  • Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик.
  • Разрядность ЦАП 10 бит
  • Частота дискретизации 200 МГц
  • Память формы сигнала 4096 точек
  • Сохранение и вызов 10 настроек
  • 27 видов форм выходного сигнала
  • Формирование сигнала произвольной формы (до 8 - опция)
  • Широкий диапазон частот встроенного частотомера (до 100 МГц)
  • Интерфейс RS-232
  • Опции: модуль формирования сигналов произвольной формы, GPIB
  • Габаритные размеры 255 × 370 × 100 мм
  • Масса 2.5 кг
  • Напряжение питания 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц
Генератор сигналов АКИП ГСС-05
Генератор сигналов функциональный
Контест
ГСС-10153 490 ₽
Технические характеристики ГСС-10
Характеристики
Значение
Выходные параметры
Частотный диапазон
1 мкГц - 10 МГц
Погрешность уст.
частоты
±5×10-6
Разрешение
1 мкГц
Выходной уровень
100 мкВ…10 Впик-пик (в завис. от частоты)
на нагрузке 50 Ом, разреш. 1 мкВ
Погрешн. уст. уровня на 1 кГц
±(1%+0.2 мВ)
Неравномерность АЧХ
±3%
Постоянное смещение
±10 В на 50 Ом, разрешение 1 мкВ,
погрешность ±(1%+10 мВ)
Синусоида
Коэффициент гармоник
≤-50 дБн в диапазоне до 5 МГц;
≤- 45 дБн в диапазоне 5 МГц – 10 МГц
Меандр
Время нарастания/спада
< 25 нс
Скважность
0.1% - 99.9% (до 100 кГц)
Свипирование
Виды сигналов
Синус или меандр
Режимы свипирования
Линейный или логарифмический
Цикл свипирования
1 мс - 800 с (лин.), 100 мс - 800 с (логарифм.)
Диапазон Fнач. и Fконеч.
Как у основного сигнала
Произвольная форма
Диапазон частот
1 мкГц - 100 кГц
200 МГц
Разрешение по вертикали
12 бит для синуса и меандра,
10 бит для остальных форм
Разрешение по горизонтали
4096 точек
Формы сигналов
(27 видов)
Синус, меандр, треугольник, пила, шум, импульс
(скважность 0.1-99.9%), логарифм, экспонента и др.
ЧМ
Девиация частоты
0.1 Гц…0.5×F для внутр. модуляции;
0.1 Гц …100 кГц для внешн. модуляции
АМ
Вид несущей
Синус или меандр
Коэффициент АМ
1…120 % (АМ); разрешение 0.1 %
Диапазон
модулирующих частот
100 мкГк – 20 кГц
Виды модулирующих
сигналов
5 внутр. (синус, меандр, треугольник,
нараст./спад. пила)
или внешн. (3 Впик)
ЧМН, ФМН
Диапазон
Основной диапазон частот; 0.1 - 360.0°
Режимы
Внутренняя или внешняя
(внешняя: уровень ТТЛ, низкий уровень
частота (фаза) 1,
высокий уровень частота (фаза) 2)
ИМ
Виды сигналов
Синус или меандр
Диапазон частот
такой же как у основных сигналов
Радиоимпульс
1 - 10000 импульсов в пакете
Диапазон
40 – 120 МГц
Выходной уровень
13 дБмВт
Неравномерность АЧХ
±1 дБ
Ослабление вых. сигнала
-76…0 дБ с разрешением 0.1 дБ
Частотомер/
счетчик импульсов
Диапазон частот
1 Гц – 100 МГц (синус)
Погрешность
±(5×10-6×f +1 ед. сч.)
Время счета
10 мс ~ 10 с (плавная установка)
Индикатор
9.5 разрядов
Счетчик
Количество импульсов
≤ 4.29×109(управление: ручное
или внешним стробимпульсом)
Макс частота следов.
до 50 МГц
ГСС10, ГСС 10, ГСС10, ГСС 10, ГСС 10, ГСС10, ГСС-10 ГСС 10 ГСС10, ГСС-10 ГСС 10 ГСС10
