Генератор импульсов АКИП-3301
- Технология прямого цифрового синтеза
 - Высокая точность установки временных параметров 5 × 10-5
 - Три выходные канала
 - Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом
 - Диапазон частот от 0.1 мГц до 50 МГц
 - Выход до 5 В на нагрузке 50 Ом
 - Регулировка смещения (± 5 В)
 - Вход внешней опорной частоты
 - Индикатор VFD 40 символов для серии
 - Опциональные интерфейсы КОП, USB, RS-232C
 - Габаритные размеры 254 × 103 × 384 мм
 - Масса 3 кг
 - Напряжение питания 230 В (±15 %), 50 / 60 Гц, 50 Вт
 Купить АКИП-3301 на РадиоЛоцман.Цены — от 159 042 до 231 628 ₽Генератор импульсов АКИП-3301  | |||
| АКИП-3301 АКИП Владелец ТМ  | 159 042 ₽ | ||
| АКИП-3301 | 231 628 ₽ | ||
Технические характеристики АКИП-3301
             Характеристики  |
             Параметры  |
             Значения  |
             Временные  |
             Вид выходного сигнала  |
             Синхроимпульс, одиночный или парный импульс,  |
             Временные параметры  |
             Период следования 20 нс…10000 с  |
             Разрешение  |
             5 нс при временном интервале менее 4 с  |
             Погрешность установки  |
             10 мкс при временном интервале более 4 с  |
             Погрешность опорного  |
             ±(5×Т×10-5+ 5 нс) ±5×10-5  |
             Время нарастания/спада  |
             Не более 10 нс  |
             Выброс  |
             Не более 10% при амплитуде импульса 5 Впик на 50 Ом  |
             Вход внешней  |
             5 и 10 МГц, 0.5 В скз  |
             Амплитудные  |
             Каналы  |
             1 канал с регулируемой амплитудой, 2 канала ТТЛ  |
             Диапазон амплитуды  |
             Канал А: ±(25 мВпик…5 Впик) на нагрузке 50 Ом с аттенюатором  |
             Разрешение  |
             10 мВпик  |
             ±(2% + 25 мВпик)  |
             Диапазон смещений  |
             ±(25 мВ…5 В) на нагрузке 50 Ом  |
             Разрешение  |
             10 мВ  |
             ±(5% + 25 мВ)  |
             Внутреннее сопротивление  |
             50 Ом  |
             Синхрозапуск  |
             Режимы  |
             Внутренний, внешний, однократный  |
             Диапазон частот  |
             1 Гц…10 МГц (меандр)  |
             Диапазон уровней  |
             1 Впик…20 Впик  |
             Сопротивление входа  |
             Более 100 кОм  |
АКИП3301, АКИП 3301, АКИП 3301, АКИП 3301, АКИП-3301 АКИП 3301, АКИП-3301 АКИП 3301
