Источники питания Keen Side
Прецизионный измеритель RLC Good Will LCR-821
  • Диапазон индикации от 0.00001 (Ом, пФ, мГн) до 99999 (кОм, мкФ, Гн)
  • Базовая погрешность 0.1%
  • Тест-сигнала: 12 Гц - 200 кГц
  • Программная компенсация начальной емкости и сопротивления
  • Последовательная/параллельная схема замещения
  • Постоянное смещение (внутренне или внешнее)
  • Одновременная индикация двух результатов измерения
  • Измерение в абсолютных и относительных единицах, ∆-измерения
  • Усреднение результатов измерения
  • Запись/считывание до 100 профилей
  • Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
  • Интерфейс RS-232
  • Напряжение питания 100 В…240 В, 50/60 Гц
  • Габаритные размеры 330 × 149 × 437 мм
  • Масса 5.5 кг
Прецизионные измерители RLC параметров цифровые
Контест
LCR-821414 870 ₽
Техничесие характеристики LCR-821
Характеристики
Значения
Измерение RLC
Сопротивление
(DCR, ESR, Z)
6.25 Ом – 410 кОм
Емкость (C)
20 пФ – 2.083 мФ
Индуктивность (L)
5 мкГн – 5417 Гн
Добротность (Q)
0.0001 - 9999
Тангенс угла потерь (D)
0.0001 - 9999
Фазовый сдвиг (θ)
-180.00°…180.00°
Базовая погрешность
± 0.1 %
Режимы измерения
R/Q, C/D, C/R, L/Q, L/R, Z/θ
Запуск измерений
Автоматический или ручной
Схема измерения
Параллельная/последовательная (ручной выбор)
Тест сигнал
Частота тест-сигнала
12 Гц – 200 кГц, 504 фиксированных установки
Уровень тест-сигнала
5 мВ – 1.275 В (шаг 5 мВ)
Постоянное
смещение
Внутренний источник
2 В
Внешний источник
0 - 35 В (максимальный ток 200 мА)
Память
Функции
Запись/считывание установленных
параметров измерения
Объем памяти
100 ячеек
Дополнительные
функции
Режим индикации
измерений
Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %
Режим усреднения
1…255 измерений
Дисплей
Тип индикатора
ЖКИ матрица (240 × 128 точек) с подсветкой
и регулировкой контрастности.
Матрица содержит: основной экран (R, L, C, Z),
дополнительный экран (Q, D, Rэквив., θ, ∆, %),
индикаторы параметров режима измерения,
меню режимов настройки
Формат индикации
5 разрядов на основной шкале
4 разряда на дополнительной шкале
LCR821, LCR 821, LCR821, LCR 821, LCR 821, LCR821, LCR-821 LCR 821 LCR821, LCR-821 LCR 821 LCR821
