Источник питания TDK-Lambda GEN 16-310
Семейство программируемых источников питания Genesys (750...15000 Вт) предназначено для применения в испытательном и измерительном промышленном оборудовании, в составе автоматизированных систем в медицине, в производстве полупроводниковых изделий и т.п.
Источник питания GEN16-310-3P208 - мощный трехфазный блок питания с регулируемым выходным напряжением 0-16 В и током 0-310 А. Он предназначен для...
ПРИНЦИП
Gen-16-310 Источник питания TDK Lambda (2139)
479 710 ₽
НТЦ «Спектр»
GEN16-310-3P208
TDK
ПриСТ
Gen-16-310
TDK-Lambda
В состав серии GEN входят встраиваемые в 19” стойку модули питания мощностью от 750 Вт до 15 кВт.
Особенность программируемых источников питания серии Genesys (GEN) – возможность выставить любые ток и напряжение от нуля до номинального значения. Источниками питания GEN можно управлять через встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485. Отдельные источники питания можно включать последовательно или параллельно, получая нестандартные значения напряжения или наращивая мощность установки. Каждый модуль включается/выключается независимо и дистанционно. Опционально доступно множество интерфейсов: IEEE Multi-Drop SCIP, LAN, USB. Управление и настройка осуществляются с помощью LabView и LabWindows
Источники питания GEN позволяют строить уникальные комплексы питания для разнообразного высокотехнологичного оборудования, применяемого в промышленности и научных исследованиях.
Источники питания программируемые серии Genesys 2U 5 kW
  • Универсальный вход: диапазон изменения напряжения питающей сети 85…265 В переменного тока (пределы изменения частоты питающей сети 47…63 Гц)
  • ККМ =0.99
  • Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485 (по заказу встраивается интерфейс GPIB)
  • Калибровка под управлением ПО
  • Регулирование напряжения аналоговым сигналом 0…5 или 0…10 В
  • Параллельная работа до 4 устройств с активным распределением тока нагрузки
  • Последовательное подключение до 2 устройств
  • Дистанционное включение/выключение
  • Программные драйверы для LabView и LabWindows
  • Защита от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева
  • Габариты 423 × 88 × 442.5 мм
  • Вес 16 кг
Источник питания TDK-Lambda GEN 8-600
Технические характеристики источников питания серии Genesys 2U 5 kW
Модель
Номинальная
мощность,
Вт
Выходное
напряжение,
В
Выходной
ток,
А
Пульсации
мВ с.к.з.
(5 Гц…1 МГц)
Шум
пик-пик
(<20 МГц)
GEN 8-600
4800
0 … 8
0 … 600
10
75
GEN 10-500
5000
0 … 10
0 … 500
10
75
GEN 16-310
4960
0 … 16
0 … 3100
10
75
GEN 20-250
5000
0 … 20
0 … 250
10
75
GEN 30-170
5100
0 … 30
0 … 170
10
75
GEN 40-125
5000
0 … 40
0 … 125
10
75
GEN 60-85
5100
0 … 60
0 … 85
10
75
GEN 80-65
5200
0 … 80
0 … 65
12
80
GEN 100-50
5000
0 … 100
0 … 50
15
100
GEN 150-34
5100
0 … 150
0 … 34
25
120
GEN 300-17
5100
0 … 300
0 … 17
35
200
GEN 600-8.5
5100
0 … 600
0 … 8.5
120
500
Габаритный чертеж Genesys 2U 5 kW
GEN 16310, GEN16310, GEN 16 310, GEN16 310, GEN 16-310 GEN16-310, GEN 16-310 GEN16-310
