Источник питания светодиодов Aimtec AMEPR7-1260KZ
ПроизводительAimtec
СерияAMEPR8-KZ
МодельAMEPR7-1260KZ
  • Работа в режиме стабилизации тока
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Категория защиты IP67
  • Вес 88 г
  • Габариты 78 × 23 × 33 мм
Технические характеристики источников питания серии AMEPR8-KZ
Элитан
AMEPR7-1260KZ
Aimtec
822 ₽
Основные параметры моделей серии
Модель
Входное напряжение
(В AC/Гц)
Диапазон
выходных
напряжений
(В)
Выходной ток
(мА)
КПД
Максимальная
выходная
мощность
(Вт)
AMEPR8-2435KZ
90…265/ 47…63
2…24
325±25
80
8.4
AMEPR7-1260KZ
2…12
600±30
80
7.2
AMEPR8-1270KZ
2…12
700±30
80
8.4
Условия
Тип.
Макс.
Ед.
Вход
Диапазон напряжений
90…265 В AC
В AC
Пусковой ток
( < 2 мс)
115 В
10
А
230 В
20
Ток утечки
230 В
0.25
мА
Переменный ток
115 В
0.08
А
230 В
0.05
Потребление мощности
на холостом ходу
0.8
Вт
Внешний предохранитель
250 В/1.5 А
Выход
Точность
±10
Нестабильность
по напряжению
±5
Нестабильность по току
±10
Пульсации и шум
В полосе 20 МГц
150
мВ п-п
Время удержания
При полной
нагрузке
4
8
мс
Изоляция
Напряжение изоляции
вход-выход
5 мА/60 с
3000
3750
В AC
Сопротивление изоляции
>50
МОм
Общее
Частота преобразования
100
кГц
Защита от перегрузки
115
Защита
от перенапряжения
На стабилитроне
Защита от короткого
замыкания
Продолжительная; автовосстановление
Рабочая температура
–40 … +55
ºC
Температура хранения
–40 …+80
ºC
Температурный
коэффициент
0.05
% / ºC
Охлаждение
Естественное воздушное
Влажность
95
% RH
Стандарты безопасности
GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003,
EN55015, EN61000, EN61547
Габаритный чертеж источников питания серии AMEPR8-KZ
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В12
Максимальный ток нагрузки, А0.6
Количество каналов1
AMEPR71260KZ, AMEPR7 1260KZ
