Источник питания светодиодов Aimtec AMER3-0470KZ
ПроизводительAimtec
СерияAMEPR4-KZ
МодельAMER3-0470KZ
  • Работа в режиме стабилизации тока
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Категория защиты IP67
  • Вес 22 г
  • Габариты 25 × 25 × 25 мм
Технические характеристики источников питания серии AMEPR4-KZ
AMER3-0470KZ
МосЧип
AMER3-0470KZ
Aimtec
Основные параметры моделей серии
Модель
Входное напряжение
(В AC/Гц)
Диапазон
выходных
напряжений
(В)
Выходной
ток
(мА)
КПД
Максимальная
выходная
мощность
(Вт)
AMER4-1230KZ
90…265/ 47…63
2…12
325±25
60
4.2
AMER3-0470KZ
2…4
700±30
60
2.8
Условия
Тип.
Макс.
Ед.
Вход
Диапазон напряжений
90…265 В AC
В AC
Пусковой ток
( < 2 мс)
115 В
10
А
230 В
20
Переменный ток
115 В
0.01
А
230 В
0.03
Потребление мощности
на холостом ходу
0.7
Вт
Выход
Точность
±10
Нестабильность
по напряжению
±5
Нестабильность по току
±10
Пульсации и шум
В полосе 20 МГц
100
мВ п-п
Время удержания
При полной
нагрузке
3
5
мс
Изоляция
Напряжение изоляции
вход-выход
5 мА/60 с
1500
В AC
Относительно
«земли»
Вход
1500
В AC
Выход
1500
В AC
Общее
Частота преобразования
100
кГц
Защита от перегрузки
115
Защита
от перенапряжения
На стабилитроне
Защита
Автовосстановление
Рабочая температура
–40 … +55
ºC
Температура хранения
–40 …+80
ºC
Температурный
коэффициент
0.05
% / ºC
Охлаждение
Естественное воздушное
Влажность
95
% RH
Стандарты безопасности
GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003,
EN55015, EN61000, EN61547
Габаритный чертеж источников питания серии AMEPR4-KZ
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В4
Максимальный ток нагрузки, А0.7
Количество каналов1
AMER30470KZ, AMER3 0470KZ
