Частотомер ЗИП-Эталон Ч3-70М
Частотомер Ч3-70М предназначен для измерений частотно-временных параметров радиосигналов с программируемой обработкой результатов измерений в реальном времени.
Частотомер электронно-счетный .Три канала. 0,14мГц-9ГГц, Погрешность 1х10^-7 Измерение частоты, периода, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности, скважности, подсчета количества импульсов...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП Ч3-70М (prof_295)226 280 ₽
  • Высокопроизводительный частотомер до 9 ГГц
  • Погрешность ОГ 1×10–7
  • 4 математических функции для частотных измерений
  • Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО, девиация Аллана)
  • Автоматический допусковый контроль для частотных измерений
  • Высокое разрешение (9 разрядов / секунда)
  • Память 9 различных профилей настроек
  • Интерфейс RS-232C и LPT
Технические характеристики Ч3-70М
Характеристики
Значения
Каналы 1, 2
Диапазон частот
0.14 мГц…150 МГц
Диапазон периодов
7 нс…7000 с
Диапазон временных интервалов
20 нс…7000 с
Фазовый сдвиг
0…360°
Длительность импульсов
>20 нс при периоде следования не более 100 с
Скважность
1…99 % при периоде следования не более 100 с
Счет импульсов
0…1×1012
Канал 3
Диапазон частот
100 МГц…9 ГГц
Параметры входа
Входное сопротивление
1 МОм || 45 пФ и 50 Ом (каналы 1 и 2)
Входное напряжение
Диапазон частот до 100 МГц: 30 мВ…1.5 В
Диапазон частот 100 МГц…1.5 ГГц : 50 мВ…1.5 В
Связь по входу
Каналы 1 и 2: открытый и закрытый вход
Канал 3: закрытый вход, 50 Ом
Общие данные
Разрядность индикатора
Максимально 12
Память
до 9 профилей настроек
Интерфейс
RS-232C
Ч370М, Ч3 70М
