Тестовая целевая плата Фитон TB2-AT91SAM7S
TB2-AT91SAM7S тестовая целевая плата производства фирмы ФИТОН для микроконтроллера AT91SAM7S64/128/256.
Плата в своем составе имеет: JTAG разъем (XP2), кварц (Y1), стабилизатор напряжения (U1), светодиоды (D4, D5), несколько перемычек и кнопок.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер AT91SAM7S64/128/256: ARM7TDMI-S 16/32 бит, 64/128/256 КБайт Flash-памяти программ, 16/32/64 КБайт ОЗУ, USB 2.0, таймер реального времени, два USART, SPI, 3-канальный таймер-счетчик, 4-канальный ШИМ-контроллер, 8-канальный 10-битный АЦП, работоспособность до 55 МГц;
  • установленный 16.0 МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2x10 пин, JEM-ARM;
  • одна пользовательская кнопка, перемычки;
  • напряжение питания 5.0…9.0 В;
  • разъем для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 3.3 В;
  • каждый вывод микросхемы микроконтроллера соединяется с соответствующими контактами однорядного разъема, располагающейся вдоль четырех краев платы.
Целевая тестовая плата TB2-AT91SAM7S
Тестовая плата может питаться от JEM-ARM или внешнего источника питания 5 – 9 V (не входит в комплект поставки). Внешний источник питания подключается к плате через разъем XP1. Тестовая плата может использовать встроенный регулятор напряжения. В этом случае напряжение поступает через контакт #19 разъема JTAG XP2. Для обеспечения этого процесса надо установить перемычку J6 на плате.
Светодиод D4 индицирует наличие напряжения 3.3 В.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG
Ядро базового компонента
ARM7-TDMI
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
AT91SAM7S256
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 … 9.0
Источник питания
внешний
Комплектация: целевая тестовая плата TB2-AT91SAM7S.
Принципиальная схема целевой платы
Целевая тестовая плата Фитон: TB2_AT91SAM7S
Кликните для увеличения
TB2AT91SAM7S, TB2 AT91SAM7S
