Тестовая целевая плата Фитон TB2-LPC210x
TB2-LPC210x тестовая целевая плата фирмы ФИТОН для микроконтроллера LPC2106.
Купить TB2-LPC210x на РадиоЛоцман.Цены — от 1 538 до 86 899 ₽ | |||
TB2-LPC210x Phyton | 1 538 ₽ | ||
TB2LPC210x | 86 899 ₽ |
Плата в своем составе имеет: JTAG разъем (XP2), кварц (Y1), стабилизаторы напряжения (U1, U2), светодиоды (D3, D4), несколько перемычек и кнопок.
Отличительные особенности:
- установленный микроконтроллер LPC2106: ARM7TDMI-S 16/32 бит, 128 КБайт Flash-памяти программ, 64 КБайт ОЗУ, возможность ISP/IAP, два UART, SPI, высокоскоростной интерфейс I2C, два 32-битных таймера, ШИМ-контроллер, часы реального времени, встроенная система ФАПЧ, работоспособность до 60 МГц;
- JTAG-коннектор 2x10 пин, JEM-ARM;
- одна пользовательская кнопка, перемычки;
- напряжение питания 5.0…9.0 В;
- разъем для внешнего источника питания;
- установленные регуляторы напряжения на 3.3 В и 1.8 В;
- каждый вывод микросхемы микроконтроллера соединяется с соответствующими контактами однорядного разъема, располагающейся вдоль четырех краев платы.
Тестовая плата может питаться от JEM-ARM или внешнего источника питания 5.0 – 9.0 В (не входит в комплект поставки).
Внешний источник питания подключается к плате через разъем XP1. Тестовая плата может использовать встроенный регулятор напряжения. В этом случае напряжение поступает через контакт #19 разъема JTAG XP2. Для обеспечения этого процесса надо установить перемычку J5 на плате.
Светодиод D5 индицирует наличие напряжения 3.3 В
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
JTAG |
Ядро базового компонента |
ARM7-TDMI |
Разрядность, бит |
16/32 |
Базовый компонент |
LPC2106 |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 1.8 |
Напряжение питания, В |
5.0 … 9.0 |
Источник питания |
внешний |
Комплектация: целевая тестовая плата TB2-LPC210x
Принципиальная схема тестовой платы
TB2LPC210x, TB2 LPC210x
