Тестовая целевая плата Фитон TB2-LPC211х
TB2-LPC211x тестовая целевая плата фирмы ФИТОН для микроконтроллеров LPC211х/LPC212x/LPC2194.
T-electron
TB2-LPC211x
Фитон
На плате установлен микроконтроллер LPC2194. А также в своем составе имеет: JTAG разъем (XP2), кварц (Y1), стабилизаторы напряжения (U2, U3), светодиоды (D3, D5), несколько перемычек и кнопок.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер LPC2194: ARM7TDMI-S 16/32 бит, 256 КБайт Flash-памяти программ, 16 КБайт ОЗУ, возможность ISP/IAP, два UART, два CAN-модуля, SPI, высокоскоростной интерфейс I2C, два 32-битных таймера, 6-канальный ШИМ-контроллер, 4-канальный 10-битный АЦП, часы реального времени, встроенная система ФАПЧ, встроенный генератор, работоспособность до 60 МГц;
  • JTAG-коннектор 2x10 пин, JEM-ARM;
  • одна пользовательская кнопка, перемычки;
  • напряжение питания 5.0…9.0 В;
  • разъем для внешнего источника питания;
  • установленные регуляторы напряжения на 3.3 В и 1.8 В;
  • каждый вывод микросхемы микроконтроллера соединяется с соответствующими контактами однорядного разъема, располагающейся вдоль четырех краев платы.
Тестовая плата TB2-LPC211х
Тестовая плата может питаться от JEM-ARM или внешнего источника питания 5.0 – 9.0 В (не входит в комплект поставки).
Внешний источник питания подключается к плате через разъем XP1. Тестовая плата может использовать встроенный регулятор напряжения. В этом случае напряжение поступает через контакт #19 разъема JTAG XP2. Для обеспечения этого процесса надо установить перемычку J5 на плате.
Светодиод D5 индицирует наличие напряжения 3.3 В.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG
Ядро базового компонента
ARM7-TDMI
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
LPC2194
Целевое напряжение, В
3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0 … 9.0
Источник питания
внешний
Принципиальная схема тестовой платы
Тестовая плата TB2-LPC211x
Кликните для увеличения
TB2LPC211x, TB2 LPC211x
