Тестовая целевая плата Фитон TB2-LPC213x
TB2-LPC213x тестовая целевая плата фирмы ФИТОН для микроконтроллеров LPC213х/LPC214x.
T-electron
TB2-LPC213x
Фитон
Плата своем составе имеет: JTAG разъем (XP2), кварцы (Y1, Y2), стабилизатор напряжения (U2), светодиоды (D3, D4), несколько перемычек и кнопок.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер LPC213x/LPC214x: ARM7TDMI-S 16/32 бит, 256 КБайт Flash-памяти программ, 16 КБайт ОЗУ, возможность ISP/IAP, два UART, SPI, высокоскоростной интерфейс I2C, два 32-битных таймера, ШИМ-контроллер, 8-/6-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП (LPC213x), часы реального времени, встроенная система ФАПЧ, встроенный генератор, работоспособность до 60 МГц;
  • JTAG-коннектор 2x10 пин, JEM-ARM;
  • одна пользовательская кнопка, перемычки;
  • напряжение питания 5.0…9.0 В;
  • разъем для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор напряжения на 3.3 В;
  • каждый вывод микросхемы микроконтроллера соединяется с соответствующими контактами однорядного разъема, располагающейся вдоль четырех краев платы.
Тестовая плата Фитон TB2-LPC213x
Тестовая плата может питаться от JEM-ARM или внешнего источника питания 5.0 – 9.0 В (не входит в комплект поставки).
Внешний источник питания подключается к плате через разъем XP1. Тестовая плата может использовать встроенный регулятор напряжения. В этом случае напряжение поступает через контакт #19 разъема JTAG XP2. Для обеспечения этого процесса надо установить перемычку J5 на плате.
Светодиод D4 индицирует наличие напряжения 3.3 В.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG
Ядро базового компонента
ARM7-TDMI
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
LPC213х / LPC214x
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 … 9.0
Источник питания
внешний
Принципиальная схема тестовой платы
Тестовая плата TB2-LPC213x
Кликните для увеличения
TB2LPC213x, TB2 LPC213x
