Источник питания Motech PPS-1202
ПроизводительMotech
СерияPPS-1200
МодельPPS-1202
Источники питания серии PPS-1200
Два выхода 18 В 4 А, трекинг выходов, дискретная установка параметров (5 мВ, 1,5мА)
ПРИНЦИП
Источник питания PPS-1202 (79)
Motech
43 247 ₽
Контест
PPS-1202
203 083 ₽
Двухканальные источники питания 70 Вт/канал.
  • Одновременная цифровая индикация тока и напряжения
  • Программная калибровка
  • Автотрекинг каналов
  • Память состояния органов управления при выключении питания
  • Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
  • Интерфейс GPIB
  • Напряжение питания 220 В / 240 В ±10%, 50/60 Гц
  • Габариты 213 × 132 × 398 мм
  • Вес 8.2 кг
Список моделей
Модель
Выходная характеристика
Дискретность установки
Напряжение
Ток
Напряжение
Ток
PPS-1201
2 × 0 … 8 В
0 … 6 А
2 мВ
2 мА
PPS-1202
2 × 0 … 18 В
0 … 4 А
5 мВ
1.5 мА
PPS-1203
2 × 0 … 35 В
0 … 2 А
10 мВ
0.6 мА
PPS-1204
2 × 0 … 30 В
0 … 3 А
10 мВ
1 мА
PPS-1205
2 × 0 … 60 В
0 … 1 А
20 мВ
0.4 мА
PPS-1206
2 × 0 … 128 В
0 … 0.5 А
40 мВ
0.25 мА
Технические характеристики источников питания серии PPS-1200
Параметр
Значение
Погрешность установки
выходных параметров
напряжение
0.05% + 2 е.м.р.
ток
0.15% + 5 е.м.р.
Пульсации и шум
с.к.з.
1 мВ
3 мВ
(PPS-1206)
пик-пик
10 мВ п-п
Точность индикации
напряжения
0.1% + 2 е.м.р.
тока
0.2% + 5 е.м.р.
Нестабильность
по напряжению
0.001% + 1 мВ
по току
1 мА
Время восстановления
50 мкс тип.
Скорость изменения
напряжения
нарастание
15 мс тип.
спад
20 мс тип.
Диапазон рабочих температур
0 … 40 °C
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В18
Максимальный ток нагрузки, А4
Количество каналов2
Выходное напряжениеprogram
PPS1202, PPS 1202
