Отладочная плата Atmel AT91SAM9G20-EK
AT91SAM9G20-EK – отладочная плата для разработке систем на базе 32-битного микроконтроллера AT91SAM9G20.
11 предложений от 11 поставщиков Набор разработчика, AT91SAM9G20 Microcontroller Kit 400MHz CPU 64Mb RAM 256Mb EEPROM/NAND Flash/Serial DataFlash | |||
AT91SAM9G20-EK Microchip | 30 ₽ | ||
AT91SAM9G20-EK Microchip | 42 830 ₽ | ||
AT91SAM9G20-EK Microchip | 49 892 ₽ | ||
AT91SAM9G20-EK Atmel | по запросу |
Микроконтроллер на ядре ARM926EJ-S ARM Thumb Processor с рабочей частотой до 400 МГц. Отладочная плата содержит огромный набор периферии и коммуникационных интерфейсов. Для отладки используется ARM-JTAG интерфейс.
Отличительные особенности отладочной платы:
- установленный микроконтроллер AT91SAM9G20:
- ядро ARM926EJ-S, рабочая частота до 400 МГц, 133 МГц тактовая частота системный шины и интерфейса EBI
- 64 КБайт ROM, 16 КБайт SRAM
- поддержка DSP-инструкций и технологии ARM Jazelle для ускорения выполнения Java-инструкций
- 32-кбайт кэш-памяти данных, 32 кбайт кэш-памяти инструкций, буфер записи
- блок управления памятью
- встроенная отладочная система EmbeddedICE
- MAC-контроллер Ethernet
- один порт USB-устройства и контроллер USB Host
- контроллер управления энергопотреблением (PMC)
- контроллер прерываний (AIC)
- 20-битный интервальный таймер и 12-битный счетчик интервалов, Сторожевой таймер (WDT), 32-битный циклический счетчик с низкочастотной синхронизацией и 16-битным предделителем, Два трехканальных 16-битных таймера/счетчика
- один 4-канальный 10-битный АЦП
- три 32-битных контроллера параллельного ввода-вывода (PIOA, PIOB, PIOC)
- интерфейс карт Flash памяти MMC
- интерфейс фотоприемника изображения, контроллер синхронной последовательной связи SSC, четыре универсальных синхронных/асинхронных приемо-передатчика (УСАПП), интерфейс TWI
- установлена память 64 МБайт SRAM, 256 МБайт NAND Flash, serial DataFlash, TWI serial EEPROM;
- порт USB Device, порт USB Host;
- интерфейс DBGU (последовательный коммуникационный порт);
- интерфейс JTAG;
- аудиоинтерфейс на базе ЦАП WM8731SEDS;
- порт Ethernet 10/100 с тремя светодиодами состояния;
- пользовательские кнопки, светодиоды;
- кнопка сброса, кнопка Wakeup;
- два слота под карты памяти SD/MMC;
- линии ввода/ввода общего назначения выведены на дополнительные коннекторы (PIOA, PIOB, PIOC, IMAGE SENSOR);
- держатель батареи 3 В формата 12 мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
RS232 / USB / ARM-JTAG |
Ядро базового компонента |
ARM926EJ-S |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
AT91SAM9G20 |
Вспомогательный компонент |
WM8731SEDS |
Целевое напряжение, В |
5.0 / 3.3 / 1.0 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация:
- плата AT91SAM9G20-EK
- источник питания
- кабель USB A/B-type
- кабель RS232
- кабель Ethernet (RJ45)
- CD-ROM с документацией и ПО.
- Батарея 3 В
Принципиальная схема отладочной платы
AT91SAM9G20EK, AT91SAM9G20 EK
