Генератор сигналов высокочастотный АКИП-3206/2
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-3206
МодельАКИП-3206/2
В линейке ВЧ генераторов АКИП-3206 используется технология DDS (прямой цифровой синтез), что обеспечивает генерацию сигнала с низким уровнем искажения и высокой стабильностью.
Генераторы имеют дополнительный функциональный выход для выдачи разнообразных форм выходных колебаний с частотой до 2 МГц (до 32-х форм, в том числе, синус, меандр, пила и др.).
В базовой версии генераторы АКИП-3206 имеют возможность использования различных видов модуляции: АМ, ЧМ, ФМн, ЧМн, обеспечивают формирование пачек радиоимпульсов (Burst), а также функцию свипирования сигнала (ГКЧ). Опционально возможно добавление режима импульсной модуляции.
Основные особенности генераторов серии АКИП-3206:
  • Прямой цифровой синтез частоты (DDS)
  • Выход А: диапазон частот до 300 МГц
  • Разрешение по частоте 1 мкГц
  • Погрешность установки частоты ±5×10–6
  • Режимы: AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, ФМн, свипирование (ГКЧ), опционально – ИМ
  • Пакетный режим (Burst)
  • Выход B (формы сигнала): синусоидальный, прямоугольный, пила, треугольник, импульс
  • Диапазон 100 мкГц…2 МГц
  • Интерфейс RS-232 и USB (опция GPIB)
  • ЖК-дисплей с диагональю 9 см
Технические характеристики генераторов серии АКИП-3206
Значения
3206/1
3206/2
3206/3
3206/4
3206/5
Выходные
параметры
Частотный диапазон
100 мкГц…
…80 МГц
100 мкГц…
…110 МГц
100 мкГц…
…150 МГц
100 мкГц…
…200 МГц
100 мкГц…
…300 МГц
Разрешение
Fc ≤ 80 МГц
1 мкГц
Fc > 80 МГц
1 Гц
±5×10–6
Выходной
уровень
Диапазон
–117…+13 дБм
Разрешение
0.1 дБ
ослаблений аттенюатора
± 2 дБ
Гармоники несущей
< –30 дБ (при уровне не превышающем 4 дБм)
Субгармоники
< –40 дБс (при уровне не превышающем 4 дБм)
Негармонические
составляющие
< –40 дБс (при уровне не превышающем 4 дБм;
смещение 5 кГц)
КСВН
< 1.5
Паразитная
модуляция
немодулированного
сигнала
Паразитная ЧМ
< 100 Гц (полоса 0.3…3 кГц, RMS < 110 МГц)
ЧМ
Девиация
частоты
Fc ≤ 80 МГц
Fc/2 (Fc – несущая частота)
Fc > 80 МГц
1 мкГц…100 кГц
Разрешение
100 Гц
± 5% от f несущей ±50 Гц
Частота
(внутренняя)
Fc ≤ 80 МГц
100 мкГц…10 кГц
Fc > 80 МГц
100 мкГц…1 кГц
ЧМН
Частотный диапазон F1 (F2)
100 мкГц…80 МГц (f манип. ≤ 10 кГц);
80.000001 МГц…120 МГц (f манип. ≤ 2 кГц);
120.000001 МГц…200 МГц (f манип. ≤ 2 кГц);
200.000001 МГц…300 МГц (f манип. ≤ 2 кГц)
Режим управления
Внутренний или внешний
(уровень ТТЛ, низкий уровень частота F1,
высокий уровень частота F2)
ФМН
Диапазон P1 и P2
0…360°
Несущая частота (FC)
< 80 МГц
Разрешение
0.1°
Диапазон времени
0.1 мс … 800 с
Режим управления
(уровень ТТЛ, высокий уровень частота P2,
низкий уровень частота P1)
Пакетный режим
Число импульсов в пакете
От 1 до 10000 периодов (≤ 800×Fc)
Несущая частота
< 80 МГц
Период повторения
0.1 мс … 800 с
Режим управления
Внутренний, одиночный, внешний (уровень ТТЛ)
Свипирование (ГКЧ)
Цикл качания
Fc ≤ 80 МГц
1 мс … 800 с (линейный)
Fc ≤ 80 МГц
100 мс … 800 с (логарифмический)
Время качания
Fc > 80 МГц
10 мс … 800 с
Диапазон частот
100 мкГц…80 МГц;
80.000001 МГц…120 МГц;
120.000001 МГц…200 МГц;
Режимы
свипирования
Fc ≤ 80 МГц
Линейный или логарифмический
Fc > 80 МГц
Пошаговый
ИМ (опция)
Несущая частота
Fc ≥ 9 кГц
Диапазон частот
Внеш.: 0…10 МГц (уровень ТТЛ)
Время нарастания/спада
< 15 нс
АМ
Коэффициент
Fc ≤ 80 МГц
0…120% (≤ +4 дБм)
Fc > 80 МГц
0…80% (≤ +4 дБм)
Диапазон
частот АМ
Внутр.
100 мкГц … 10 кГц;
Внеш.
20 Гц … 10 кГц
Разрешение
1%
±7% от уст. ±1.5%
Выход сигнала
АМ модуляции
Диапазон частот
100 мГц…10 кГц
Форма сигнала
Синус
Амплитуда
5 В п-п ±2%
Импеданс
620 Ом
Функциональный
выход B
Частотный
диапазон
Диапазон
100 мкГц…2 МГц;
Разрешение
100 мкГц;
Погрешность
установки
±5×10–6
Формы сигнала
Синус, прямоугольник, треугольник, пила, импульс
Уровень
Диапазон
100 мВ п-п…6 В п-п (откр. вых.);
50 мВ п-п…3 В п-п (50 Ом)
Разрешение
±0.1 мВ п-п
≤ 5% ±5 мВ п-п (F ≤ 100 кГц)
Выходное сопротивление
50 Ом
Перестраиваемая
скважность
Диапазон
0.1% … 99.9% (Fc ≤ 10 кГц)
Разрешение
0.1%
Погрешность
±0.1
Диапазон
10% … 90% (250 кГц…1 МГц)
Разрешение
5%
Погрешность
±4
Импульс (прямоугольник) ≤ 500 нс
Канал А /
Канал B (синус)
Фазовый
диапазон
0.0…360°
Погрешность
установки
–0.5°…+0.5° (Fc < 2 кГц)
Общие данные
ЖК дисплей
Цветной, диагональ 9 см, разрешение: 320 × 240 точек
Напряжение питания
220 В (±22 В), 47…53 Гц
Потребляемая мощность
< 35 Вт
Рабочая температура
0 … 40 °С
Интерфейс
RS-232
Габаритные размеры
255 × 370 × 100 мм
Масса
4 кг
Опции
Интерфейс GPIB
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц110
Виды сигналовсинус
Модуляциявнутренняя
Качание частоты
  • линейное
  • логарифмическое
АКИП3206/2, АКИП 3206/2
