Генератор импульсов Супертехприбор Г5-102
Генератор предназначен для формирования последовательностей одиночных и парных прямоугольных импульсов с периодом повторения от 1∙10–8 до 102 с.
Генератор импульсов Г5-102
ПриСТ
Г5-102по запросу
Принцип действия генератора импульсов основан на непосредственном цифровом синтезе.
Управление генератором осуществляет микроконтроллер, который также производит обработку сигналов, вывод информации, обслуживание клавиатуры и интерфейса.  Прибор работает в ручном и автоматизированном (интерфейс USB 2.0) режимах и в режиме внешнего запуска.
Конструктивно генератор импульсов выполнен в корпусе «Надел-85».
Органы управления работой прибора расположены на лицевой панели. На задней панели расположено гнездо для подключения к ПЭВМ.
По устойчивости к климатическим воздействиям генератор соответствуют требованиям группы 1.1 исполнения УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98, по устойчивости к механическим воздействиям - требованиям группы 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Технические характеристики Г5-102
Наименование характеристики
Значение
На выходе 1
На выходе 2
На выходе 3
Период повторения Т
одинарных импульсов
10 нс … 100 с
1 мкс … 100 с
10 нс … 100 с
парных импульсов
20 нс … 100 с
2 мкс … 100 с
100 нс … 100 с
Минимальная дискретность установки периода
10–6 ∙Т
Предел допускаемой погрешности установки периода Т
не более ± 10–6 ∙Т
Длительность основного
и парного импульсов t, с
в основном
40 нс … 1000 с
10 мкс … 1 с
5 нс … 10 мкс
дополнительном диапазоне
5∙нс …40 нс
100 нс … 1 мкс
1 нс … 5 нс
10 нс … 1 с
10 мкс … 1 с
10 нс … 1 мкс
при скважности
не менее 2
не менее 10
не менее 2
Минимальная дискретность установки длительности импульсов
10–9 ∙Т
Предел допускаемой погрешности установки длительности t
(10–4t +0.5 нс+ tфр)
Временной сдвиг основного импульса
относительно синхроимпульса
и временной сдвиг между импульсами в паре (D)
от 0 до 10 с
Минимальная дискретность временных сдвигов
1∙10–9 с
Предел допускаемой погрешности установки временных сдвигов
± (10–4 D +0.5 нс+ tфр)
Параметры импульсов
Длительность фронта и
длительность среза импульсов,
не более
4 нс
100 нс
0.5 нс
Амплитуда импульсов
0.01 … 99 В
10 … 100 В
0.5 … 5 В
на нагрузке
50 ±0.5 Ом
600 ±12 Ом
50 ±0.5 Ом
Погрешность установки
амплитуды А импульсов,
не более
в основном
диапазоне длительностей
± (0.03∙А + 2 мВ)
±0.1∙А
± (0.05∙А + 4 мВ)
в дополнительном
± (0.05∙А+4 мВ)
±0.15∙А
± (0.075∙А + 6 мВ)
на нагрузке
50 ±0.5 Ом
600 ±12 Ом
50 ±0.5 Ом
Базовое смещение на выходе «1»
±5 В
Дискретность установки
0.01 В
Погрешность установки на вых. «1»
± (0.03U + 2 мВ) мВ
Сопротивление входа внешнего запуска
не более 50 ±5 Ом
КСВН входа на частоте 50 МГц
не более 2
Масса
4 кг
Габариты
241 × 311 × 98 мм
Г5102, Г5 102
